Gener som nabo til en 6 kW husstandsvindmølle ?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Egede
Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
Senest aktiv: 04 mar 2013 09:17
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 265 m2
Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
Årligt forbrug: Forventet 8 ton
Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
Indlæg af Egede »
Vores nabo som er en ejendom ca. 250 m vest for vores hus der ligger i en landsby har netop søgt kommunen om tilladelse til opstilling af en 6 kW husstandsvindmølle som skal være 24,5 m høj (gittermast) og med en rotordiameter på 7 m - fabrikat desværre ukendt.
Vindmøllen skal placeres i et terræn som ligger lavere end vores hus og grund og med en afstand på ca. 250 til møllen kan det bekymre hvor megen støj vi vil kunne høre, hvor meget den ødeligger den ellers så idylliske udsigt, forringer vores husværdi osv. :(
Nogen der har erfaringer med gener fra en nærliggende vindmølle af ca. samme størrelse ???
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
hmm og jeg står til at blive nabo til 149 meter høje møller ca 750 meter til nærmeste mølle.
mick n
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n »
sådan er det jo man må give plads for alternativ energi
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
Egede
Areal: 265 m2
Indlæg af Egede »
Ingen tvivl om at der er en fremtid i vindstrøm, men hvad er ulemperne for os der skal bo klods op af møllen ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Nu er den mølle jo med en rimelig stor rotordiameter ift. til kwh. så den vil nok ikke piske rundt med samme hastighed som rotoren på en helicopter som de små møller (og med samme støj).
Du kan prøv at spørge naboen om hvilken mølle det drejer sig om og om der er en man kan prøve se og høre i nærheden.
Du kan evt. læse lidt om Thymøllen her http://thymoellen.dk/ der er meget vedr. støj mv.
Om det er pænt at have en mølle til nabo, er der delte meninger om, det kunne jo være en skrothandel, gylletank eller golfbane istedet for, hvor naturen/udsigt også er ødelagt.
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
hmm problemet med golfbanen er vel mest flyvende golfbolde om ørene. I øvrigt forærer vi i forvejen vindmøllestrøm væk flere gange om året til udlandet. Hvor klogt er det lige. :/
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det vil helt klart gå ud over husprisen... ingen tvivl om det. Jeg tror det synsmæssigt vil være generende, og du kan uden tvivl høre støjen når vind retningen går mod jer fra møllen. 250 Meter er virkelig ikke ret langt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nogle af vores venner har måttet flytte fra deres ejendom. De var kørt helt ned og blev syge af skygger og støj fra vindmøller.
De boede 500 meter øst fra nogle 150 meter høje vindmøller.
De fik 150.000 Kr i erstatning. Men, det blev de jo ikke raske af.
http://dagbladetringskjern.dk/forside/w ... indmoeller
Prøv at se videoen de optog..
http://dagbladetringskjern.dk/webtv_video/18502/179
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg var sgu også blevet sindssyg. Smid lortet i havet, så kan fiskene lære det!
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
@Pelle, den video viser præcis et af problemerne vi har set her på næsset, de skygger driver hestene til vanvid,
de nægter simpelthen at gå ad en vej, hvor der kommer skygger farende på den måde, tror vel det er
et rovdyr der kommer farende....
