kabel
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Årligt forbrug: 3-4
kabel
det kabel med 8 leder i der går fra styrring til brænder nogen der ved hvor det kan købes til rimelig pris.har set det til 99 kr pr meter hos en forhandler af pillefyr.syntes det er lige dyrt nok
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kabel
det er nok prisen for 8 ledet kabel desværre.... det er jo ikke en hyldevare.
Men hvad fejler det kabel som var med til din styring??? eller er det fordi du vil have forlænget det du har???
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
kabel
Jeg købte selv ved discosupport.dk - 12,50/meteren og fair porto priser. Det er muligt at andre disco forhandlere har bedre priser.
http://www.discosupport.dk/Kabler-stik- ... multileder
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
kabel
Er der farve på ledningerne ???? Eller er de sorte med talhensan » 24 Oct 2012, 19:13 skrev:Jeg købte selv ved discosupport.dk - 12,50/meteren og fair porto priser. Det er muligt at andre disco forhandlere har bedre priser.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 133
kabel
Hvordan har du samlet ? Jeg tænker lodning af hver enkel leder + krympeflex men må man lode 230v
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 133
kabel
Tænkte det nok men hvad gør man ved stikket på brænderen og snegle ???
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
kabel
Min styring sidder på vægen ca 5 meter fra fyret.
Fra styringen går der det nye kabel hen til en samledåse monteret på væg tæt på fyr. I denne dåse er det originale kabel samlet med disco kablet. I samleboksen er desuden diverse følere og snegl samlet. Jeg bruger derfor ikke kun et 8 x 0,75 men et 14 x 0,75
Hvad enten du samler eller laver i et stykke så kig godt efter og noter hvilken forbindelse der skal på hvilket ben. Jeg fandt selv ud af at min manual med ikke passede med hensyn til el-forbindelsen så da jeg monterede efter manualen fik jeg kun sort røg men da jeg monterede efter mine noter virkede det igen.
