Kan man slet ikke få en mere fancy rumføler end den jeg har købt. 2 sølle indstillinger ?? Mener altså at have læst om en der havde flere indstillinger , og lcd display ?? eller er jeg helt galt på den .
På forhånd tak , Jan
Rumføler .
- Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
- Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
- Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Piller fra Stampmøllen
- Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
- Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
- Geografisk sted: Lomborg 7620
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Rumføler .
Den er udgået. Det var noget skrammel.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 238
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Rumføler .
Du kan sagtens finde noget mere avanceret hvis du vil. Det er muligt at NBE ikke har andre modeller og at disse termostater ikke er særligt brugt i Danmark men de sidder fx på stort set ethvert Engelsk varme anlæg. På et sted som Amazon.co.uk finder du fx 25 forskellige modeller på en simpel søgning og nok lidt flere hvis du kigger lidt efter - Det er bare at søge lidt for det der dækker dit behov.
Det eneste din modtager skal håndtere er en on/off kontakt så der er ikke nogle problemer med standarder der ikke passer sammen hvis du køber udenlands.
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Rumføler .
Jeg har lige købt den du omtaler på ebay i england, og indtil videre er det ikke noget skrammel
Du kan stille 4 temperatur / 7 dage.
http://viewitem.eim.ebay.dk/Celect-Wire ... 29321/item
- Areal: 135
Rumføler .
Bare vent til den løber tør for strøm og du skal programmere det hele igen. Plus tidsstyringen i forvejen er i styringen så man kan ændre i det fra pc.
- Stoker V
Rumføler .
Så vidt jeg kan se melder den ud, når den er ved at løbe tør - og så tager det da max 2 min at programmere den igen.
Men korrekt at det kan gøres i styringen, men jeg manglede at kunne justere til at andre tider i weekenden. Dette kan så gøres med stokerkontrol, men når jeg får min V10 styring er den funktion vel også væk?
Men - jeg er i hvert fald godt tilfreds so far
TaagMan » 24 Oct 2012, 22:57 skrev:Bare vent til den løber tør for strøm og du skal programmere det hele igen. Plus tidsstyringen i forvejen er i styringen så man kan ændre i det fra pc.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 15:44
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Rumføler .
jeg har sådan en her. Den er 5 år gammel, og jeg har skiftet batteri 1 gang. Vel at mærket uden at omprogramere
http://dk.rs-online.com/web/p/centralva ... r/4075991/
Rumføler .
På Ebay er der et hav af muligheder, både trådløs og med kabel.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Raum ... &_from=R40
- Areal: 200
Rumføler .
da jeg købte (for 5 år siden) kunne jeg bare ikke finde en trådløs med ugeur.
Det kan selvfølig sagtens have ændert sig siden
Ugeuret har jeg meget glæde af.
