Markant stigning i pilleforbrug
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman »
Kære eksperter.
Jeg har et Scotte 10 Kw monteret i en Blackstar keddel. I den seneste måned har mit fyr spist 22 - 26 kg piller i døgnet. Det synes jeg er lidt i overkanten, men har tænkt at det var ok, da der er 30 m. fra fyrrummet til huset. (Transmissionstab) Huset er halvdårligt isoleret og der er et enstrenget radiatorsystem.
Men pludselig i går steg ydelsen voldsomt. Den ligger hele tiden mellem 60 - 90 % i ydelse og kæmper for at holde temperaturen på 60 gr. Desuden har den spist 34 kg. på et døgn!!!!
Er der nogen der har en ide om hvorfor? Jeg har ikke pillet ved fyret og det eneste der er sket, er at der var en strømafbrydelse i byen i går morges der varede 20 min.
Løsningsforslag modtages med kyshånd. Hvis fyret spiser 34 kg. nu, hvad vil det så ikke æde til vinter?
Nico
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
30 meters stikledning på et etstrengsradiator system. Av
Har du justeret fyret ind? Hvordan ser flammen ud, og svarer de kg til hvad du reelt fylder på den, eller er det det som fyret siger den bruger? Har du lavet en afvejning for nylig?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: for 21 minutter siden
måske en ventil der hænger et sted..
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Lyder godt nok voldsomt, men ja hvad vil den så ikke æde til vinter puuhaaa :(
themasterdk
køre du vvb på??
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
du har vel ikke et defekt solvarmeanlæg der prøver at opvarme verdensrummet ?
eller kører start / stop på fyret, uden at cirkulationspumpen stopper ved lav temp (så køles vandet i vvb. senere skal du så opvarme vandet igen)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Er de 34kg noget der er afvejet, eller er det Stokerkontrol eller styringen der siger det?
Hvis nu sneglen er blevet fyldt med smuld og ikke giver hvad der er indtastet i autoberegneren, så vil der jo komme overskud af luft, og den beregnede ydelse vil stige, dog uden at der bliver produceret mere energi.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Kan man risikere, at skidtet er blevet nulstillet under strømafbrydelsen???
Mvh Flemming
bestman
Indlæg af bestman »
De 34 kg. er noget stokerkonrol fortæller mig. Men jeg kan se, at fyret høvler afsted med 60 - 100 %. Det synes jeg er voldsomt.
Sidst jeg lavede en afvejning, var da jeg startede fyret i septembr måned. Men jeg skal gøre det igen. Flammen ser fin (måske lidt lille) ud og asken er fin kaffebrun.
Jeg tror umiddelbart ikke, at der er en ventil der hænger, da der ikke er radiatorer der der går varme amok..
Fyret skal også lave varmt vand, men jeg har ikke varmtvandsprioritering på.
Jeg har et solvarmeanlæg, men det er kun et år gammelt så jeg håber ikke det er defekt. Men kunne der være sket noget ved afbrydelsen?
bestman a.k.a. Nico
triumph
Indlæg af triumph »
hvis pumpen til solvarme køre vand op gennem solvarmepaneller, så koster det. Der kan også være problemer med naturlig cirkulation (en ventil der ikke lukker)
Hvis vv cirkulationspumpe ikke stopper, når fyret stopper. så virker fyret som en radiator. og skorstenstræk suger varmen ud
