Hygindmand
Indlæg: 3 Tilmeldt: 23 okt 2012 12:14
Senest aktiv: 25 okt 2012 13:24
Indlæg
af Hygindmand » 23 okt 2012 12:20
jeg har en 24 kw woody scotte brænder med dakon kedel. Starter normal op, men får fejl med E i display, hvor den til sidst går ud.
Er der nogen, der kan hjælpe.
Hygindmand
Hygindmand
Indlæg
af Hygindmand » 23 okt 2012 13:40
Hej igen
Der står E (temp) og kører, men ved sætpunkt 60 grader stopper den og går over i F1.
Kan det være foto sensor!
- den har kørt perfekt fra jeg startede op efter sommer den. 9/9 og også perfekt før den tid, men nu driller den.
Tak for svar
Hygindmand
Indlæg: 10.014 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: i dag 10:39 Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 23 okt 2012 14:05
Ja, det kan være foto føler der er defekt.
Tryk dig ind i menuerne i Bioflame og se vejledningerne.
Hygindmand
Indlæg
af Hygindmand » 25 okt 2012 13:21
Hej igen.
Jeg fik igår løst problemet og ja, det var en fotosensor i brænderen, som registrere ild/flamme som var blevet "svedet af".
Den kørte konstant med E i display så den ville hele tiden starte op. Med 175 kr. op af lommen er jeg nu godt kørende igen.
I skal ikke give mere end 175 kr.. Nogle steder forlanger de 329 kr. så vær opmærksom på det.
Hygindmanden
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 25 okt 2012 13:30
Hygindmand » 25 Oct 2012, 13:21 skrev:Hej igen.
Hygindmanden
Hej!
Ikk for at gøre dig ked af det, men her fåes den til en endnu bedre pris:
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... or-lds.htm
Husk at have en liggende i reserve
mvh thoken
