Afgift på brænde og træpiller
Ordet er frit
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg mente naturligvis ikke at afbrænde korn i form af konsum eller foder, men derimod spildkorn.
Ja, en rimelig ensartet blandig af 'recepten' er vel nødvendig, med mindre man har iltstyring der kan kompensere for
uensartet brændsel.
Ja, ingen tvivl om at fyring med træpiller er langt lettere end 'eksotiske' brændsler, men det argument kan
man jo også bruge om naturgas eller olie, der er klart lettere og problemfrit at fyre med end træpiller 8)
I virkeligheden har alle jo en grænse, hvor meget af sin sparsomme fritid man vil bruge på at spare lidt penge.
... jeg undrede mig bare lidt 8)
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Tja, det var kun det første år med benekoven at jeg fyrede med korn.
Tørvepiller blev også prøvet.
Men ærlig talt, jeg gider sq ikke fyre med andet end sækkevarer.
Og når man kan få træpiller leveret til under 1700 pr ton, hvem gider så det alternative?
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Print den ud og smid den i fyret! Det eneste den imo. kan bruges til. Den er ikke faglig ej heller saglig. Lyser langt væk af pladderhumanistisk RUC'er, der har fået gode gave af DONG :(
/AJU
/AJU
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Den er lavet af RUC'ere. Den giver jeg ikke 5 flade øre for :toofunny:
Martin Lau
Et forbud mod traditionel brændefyring i byzonen ville da være noget af det bedste der kunne ske!
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Men det er helt i orden af vi fyrer naturgas og olie af i byzonen???
Det er jo ikke alle steder, at der er mulighed for fjernvarme (der jo SLET ikke forurener) og der er jo INGEN energi tab i fjernvarmerør?
Det mest naturvenlige ville være at producerer varme lokalt via jord eller sol energi (tilskud via EL varme). Strøm skal produceres lokalt eller via vind/vand. Men det er der slet ikke afgiftskroner nok i. Ligeledes vil vi have et problem med vores affaldsforbrænding, der jo også skal fungere. Gad vide, hvor meget energi, der går til spilde, når de fyrer om sommeren for at producere strøm?
Nej, det er en rapport, der skal bruges til at ramme de 300.000 brændeovne, der står i byzonen. Netop fordi det går mod DONG og de lokale fjernvarmeanlæg (der oftest køber gennem DONG). Afgift, afgift, afgift, skat, afgift, moms, afgift...
/AJU
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
Det var det jeg frygtede...jeg tror at politikerne kigger meget på den i øjeblikket :x
Ugelvig skrev:Men det er helt i orden af vi fyrer naturgas og olie af i byzonen???
Ja, det er ikke så generende som røg fra brændeovne.
Olie- gas fyrene kan jo også brænde det ordentligt af. Det gør langt de fleste brændeovne IKKE.
Nu er det kun den traditionelle brændefyring jeg er imod.
Det er helt fint med en moderne pilleovn. Der foregår det hele jo automatisk og forbrændingen er ren.
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
Ulrik » 25 Oct 2012, 14:03 skrev: Ja, det er ikke så generende som røg fra brændeovne.
bliver simpelhen nød til at spørge... hvad bygger du dette postulat at de fleste brændeovne ikke brænder ordenligt af ???
