Hejsa jeg kom til at undre mig idag... Omkring ved 17.30 tiden stod begge invertere og tændte/slukkede... Altså start op/ calibrating, og med det samme den var til ende, så low pv voltage og lukkede ned, for at begynde forfra med det samme igen...
Det der undrer mig er at spændingen var på 465v og inverteren skulle tænde ved 125v...
Kan det virkelig passe at open socket spændingen ligger så højt, og der samtidig er så lidt sol, så de ryger helt under 125v når de bliver belastet lidt...
Lige inden de begyndte med det lå de på 0-10w så det passer nok, men det undrer mig bare stadig at oc ligger så højt, og så stadig ingen efekt kan levere.. Er det normalt?
Hvor tidligt "lukker" jeres anlæg for tiden?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
HejZarge » 25 Oct 2012, 18:24 skrev:Hejsa jeg kom til at undre mig idag... Omkring ved 17.30 tiden stod begge invertere og tændte/slukkede... Altså start op/ calibrating, og med det samme den var til ende, så low pv voltage og lukkede ned, for at begynde forfra med det samme igen...
Mit anlæg starter kl 08 og slutter kl 18
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Mene også min lukker ned omkring kl 17.30 - 1800 lige i øjeblikket. Har dog ikke kigget log for det.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
8:30 - 17:30 og idag er der også sol i perioden, så skal der indhentes lidt af det forsømte...
