Er der nogen i nærheden af horsens, som kan hjælpe mig med mit r15 agtige pillefyr?
Blev overtalt af min nabo, til at købe en Benekov, for han kunne jo sagtens lige hjælpe ved det mindste problem.
Men sandheden er noget helt andet. Og så ikke mere om ham!
Men jeg har idag konstateret, at jeg har brugt 200 kg på 2 1/2 dag. Det er lige i overkanten, når normalen er 16 kg pr dag=ca 30/40 kg på 2 1/2 dag. Jeg har ikke været hjemme, da konen lige skulle klemme et par tvillinger ud, men har fået at vide, at skorstenen har oset en del.
Håber der er nogen der kan hjælpe?
Service nær Horsens?
- Tilmeldt: 25 aug 2012 09:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvad styring har du?
Hvor gammel er den?
Tag gerne nogle billeder af brændkammeret?
Hvis den oser er der for meget brændsel eller for lidt luft! En klassiker er falsk luft ved retorden, dvs. ringen skal kittes.
200kg på et døgn? Så må fyrrummet være helt fyldt af uforbrændte piller?
Hvor gammel er den?
200kg på 60timer svarer akkurat til at den skal køre 100% alle 60 timer. uha
((200 / 60) x 4,9 x 0,85) = 13,88kw
Energien er nok hverken brugt eller produceret.
Enten skal der ligge en enorm bunke svedne piller inde i fyret, ellers skal den have helt vildt med luft, så energien er drønet ud gennem skorstenen...
Sidste mulighed er at energien er brugt, men så kan der nok gå hen og blive problemer når det bliver koldt.
Jeg kan anbefale dig at udfylde din profil med relevante data, så vil du hurtigere få brugbar hjælp, i stedet for at få spørgsmål tilbage.
- Tilmeldt: 28 mar 2012 18:24
- Mit fyr: Benekov S-25 Linux
- Areal: 200
- Brændsel: Korn/træpiller
- Dagligt forbrug: 15-18 kg
- Årligt forbrug: 10 tons
Hej Skallekongen
Du er velkommen til at give mig et ring så finder vi en løsning.
