Hej!
Det er simpelthen frygteligt det der. Stakkels mennesker!
Vind møller er sgu noget lavteknologisk, forurenende(støj, og udseende) pis.
Men der er en stærk lobby bag.(politikere og pengemænd).
Har elforbrugerne fået noget positivt ud af det?
Mvh thoken
Gener som nabo til en 6 kW husstandsvindmølle ?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
@Thoken, ja det har elforbrugerne da fået meget ud af, dem i Tyskland altså, de får jo en masse
vindmøllestrøm nærmest forærende gratis om natten, hvor vi jo ikke kan forbruge det i Danmark.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Vi har 3 stk 29 meter høje Møller stående på marken bag os der er vel en 300meter
Det er yderst sjælden vi hører dem kun ved en bestemt vindretning kan vi høre
Vinge suset vi bor dog nede i et hul måske derfor
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det var ikke for at male " En vis herre" på væggen, jeg lagde indlægget ind. Det var ligeså meget remmes indlæg der fik mig til det. Slet, slet ikke sikkert trådstarter vil opleve gener ved at være nabo til en mølle. og heller ikke sikker remme vil generes. Det kommer nok an på i hvad retning møllerne står i forhold til beboelse.
Men, på den anden side. Så, syntes jeg godt i må se/fornemme hvor galt . (Eller, jeg må hellere bruge ordet "rædselsfuldt") Det er at bo nabo til sådanne store møller. Jeg syntes de har fået det rimelig godt bevist med videoen.
I dag bor de ikke længere på ejendommen. Ejendommen fik de solgt. Der var heldigvis en del jord til ejendommen.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ang. store møller og den videoen, er der jo noget med det kun er om vinteren hvor solen står lavt og få timer om året der er mulighed for skygger for en alm erhvervsaktiv familie. Og helt ærligt hvor meget sol har i haft den sidste måned
P.S møllerne bliver stoppet hvis strømmen ikke kan sælges fo mere end slitage koster. Det er da ved at være længe siden det blev offentlig kendt at el værkerne kan styre møllerne?? Eller?
Støj er jo kun når der er næsten vindstille man kan generes af denne.
Der er en LANG tråd på Ing.dk ang gener fra vindmøller.
Jeg mener bare vil du værer irreteret over noget skal man nok finde en grund.
Manden der boede i vores hus lyste med en lygte og råbte af nabens hund for at få den til at holde op med at gø ???? Måske virker dette trick også på vindmøller der støjer??
Spøg til side du skal ud og kikke til en hustandsmølle af samme fabrikat som den naboen skal stille op ?? Du kan vel spørge hvad det er for en?
Jeg har set på Ecowind(Kingspan) og Thymøllen og de er nærmest lydløse og den vil være 10X højden væk, det er nærmest ingenting..
Der er denne husstandsvindmølle gruppe på FB det er meget hjælpsomme og vil gerne vise deres møller frem hvis du vil ud og kikke(og høre) : http://www.facebook.com/groups/138030400965/
Jeg ville personlig ikke være bekymret for lyd, udsigt eller pengepungen.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg bor ca 600 m fra en kæmpe mølle og de eneste tidspunkt vi rigtigt hører den er når den bremser . Det giver et mega brag når vingespidser drejes ellers skal man lytter efter for at høre den. Det er dog lidt generende for gæster at den kaster sygge ind i det ene festlokale men det er kun når solen står lavt
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Nu er der jo også forskel på størrelsen af de vindmøller der bliver nævnt. Det trådstarter efterlyser er jo hustandsmøller, og IKKE kæmpemøller.
Vores genbo har opstillet en 6kw ecowind mølle. (Ca. 100-150m stik nord fra vores hus.) De første 14 dage gik vi og kiggede efter den, specielt køn er den da ikke, men tænker jeg ikke videre over idag.
Man kan høre den når det blæser, men hallo, så larmer trænerne også.
Sagt på en anden måde, tag det bare helt roligt. Tror næppe den lille mølle kommer til at ødelægge dit liv.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Det er jo helt vildt det her.....pelle » 24 Oct 2012, 19:22 skrev:Hej
Nogle af vores venner har måttet flytte fra deres ejendom. De var kørt helt ned og blev syge af skygger og støj fra vindmøller.
De boede 500 meter øst fra nogle 150 meter høje vindmøller.
De fik 150.000 Kr i erstatning. Men, det blev de jo ikke raske af.
http://dagbladetringskjern.dk/forside/w ... indmoeller
Prøv at se videoen de optog..
http://dagbladetringskjern.dk/webtv_video/18502/179
- Da jeg læste tråden, tænke jeg hvor galt kan det nu være... men jeg er da godt nok af en anden opfattelse nu...
Jeg ville dælme også blive bimmelim af de skyggeafkastninger...
Godt de kom væk..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
har boet i 21 år 200m fra en 80 kw mølle på 29meter og vi hørte den kun svagt når den bremsede og den var ikke så støj isoleret som de er idag
men vi vidste altid hvor vinden kom fra. den eneste gang vi hørte den var en gang hvor de tabte en møtrik ned i den ene vinge
det ku høres når den kørte langsomt men det blev hurtigt rattet igen. og den ku godt skygge lidt for solen så det blinkede i skyggen på gulvet
men det var ikke hverdag og det varede ca 15min så man skulle kigge efter det hvis man skulle nå og se det men møllen var også meget tæt på huset
så vær ikke bange for det din nabo vil sætte op men vær glad for at din nabo tænker på miljøet
og flere af naboerne havde heste og der var ikke nogle problemer
- Areal: 240
Nej, det var ikke for sjov. Pudsigt du nævner epilepsi. Datteren begyndte at få de symptoner. Hun måtte tilsidst sove ude i gangen. Men, den konstante knurren var der jo hele tiden, fra de gearhuse. Dette er lidt personligt for mig, da det er vores venner. De er flyttet nu og det går da fremad. Dog føles en vis bitterhed. Det var jo en ejendom der havde været i familien i et par generationer. De var jo ikke bleven spurgt om det var i orden med de vindmøller. Jo, det var de, men det er jo lidt den "lille" mod den "store". For at føje spot til skade , skulle de gudhjælpemig svare skat af erstatningen.Skiveren » 25 Oct 2012, 14:23 skrev:
Det er jo helt vildt det her.....- Jeg er chokeret over deres film, det er sku ikke for sjov...
Jeg ville dælme også blive bimmelim af de skyggeafkastninger...2 min og 40 sek inde i filmen går det da helt galt, man kan da overhovdet ikke slappe af i sådanne forhold... Godt man ikke har epilepsi.. så ville man sku da ikke ha en chance..
Godt de kom væk..... Håber de er i bedring...
Klaus @ Det er jo ikke bare oktober i år. Det er hele vinter halvåret. Fra slut sep. til marts.. Der er immerveg mange solskinstimer. Møllerne ligger vest for ejendommen. Så, problemet med skyggerne kommer når folk er kommet hjem fra arbejde.
Nå, jeg er grøn. Op med nogle vindmøller og en hel masse solceller... Men, ud til havs med de vindmøller.
Jeg håber da mine venners historie høre til sjældenhederne. Der er jo masser af historier om gode naboskaber til vindmøller.
Så, ejede. Der er ingen grund til at "skyde katten før den er flået" som jeg plejer at sige.
Det er jo trods alt kun en bette vindmølle i forhold til de 8 masturdonter i videoen.
