Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Det står på "Synchronize to AC"...
Spændingen er ca 228v og frekvensen ca 49,7... Men det som jeg efterfølgende er kommet til at tænke på, er at jorden lå omkring 1250ohm... Kan det måske være den der driller... Har naturligvis tænkt mig at prøve med en bedre jordforbindelse når jeg får tid, men det kunne jo være der var nogen af I kloge hoveder der har gjort jer erfaringer i den retning...
Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
Zarge » 22 Oct 2012, 21:41 skrev:Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Gå ind i menu 512, og sæt start freq til 50Hz, standard står den til 50,20Hz, derfor står den længe og forsøger at synkroniserer, især også når din freq er udenfor "vinduet" 49,7Hz
Du ka' sgu' nogen ting...
Sørenj » 23 Oct 2012, 13:55 skrev:Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
Det var jo også det jeg mente... Snakkede med en "guru" hos Delta tyskland, og han mente at 1200 ohm var ALT for højt...
Håber på at få tid til at prøve med en bedre jord imorgen, for at se hvad der sker...
Humm... det vil jeg da lige prøve hvis bedre jord ikke hjælper... Men det gir da ikke meget mening at den står til 50.20 standart, men sådan er der jo så meget...
