Hvor tidligt "lukker" jeres anlæg for tiden?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg kom til at undre mig idag... Omkring ved 17.30 tiden stod begge invertere og tændte/slukkede... Altså start op/ calibrating, og med det samme den var til ende, så low pv voltage og lukkede ned, for at begynde forfra med det samme igen...
Det der undrer mig er at spændingen var på 465v og inverteren skulle tænde ved 125v...
Kan det virkelig passe at open socket spændingen ligger så højt, og der samtidig er så lidt sol, så de ryger helt under 125v når de bliver belastet lidt...
Lige inden de begyndte med det lå de på 0-10w så det passer nok, men det undrer mig bare stadig at oc ligger så højt, og så stadig ingen efekt kan levere.. Er det normalt?
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
Zarge » 25 Oct 2012, 18:24 skrev:Hejsa jeg kom til at undre mig idag... Omkring ved 17.30 tiden stod begge invertere og tændte/slukkede... Altså start op/ calibrating, og med det samme den var til ende, så low pv voltage og lukkede ned, for at begynde forfra med det samme igen...
Mit anlæg starter kl 08 og slutter kl 18
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Mene også min lukker ned omkring kl 17.30 - 1800 lige i øjeblikket. Har dog ikke kigget log for det.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
8:30 - 17:30 og idag er der også sol i perioden, så skal der indhentes lidt af det forsømte... :)
:great:
