Hvad produceres der
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Hvad produceres der
Indlæg af mrjyden »
Hvis man investere i et 3 kw eller 6 kw anlæg hvad kan man så forvente af produktion vil det lever
3 kw /: 3000 kw pr år
6 kw /: 6000 kw pr år
Eller er der tab når procenter skriver virknings grader på 90 % de første 10 år derefter
Op til 25 år 80 % virknings så vil década ikke kunne lever de 3000 eller. 6000 kw eller er der noget jeg
Ikke er helt med på
:oops:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Hvad produceres der
Indlæg af pso »
Den endelige produktion afhænger af mange ting.
Antal soltimer.
Hældning og retning på anlæg.
Er der skygger i løbet af dagen.
Hvor effektiv er inverteren, hvor tykke= gode kabler er der brugt.
Men efter hvad jeg har hørt kan du forvente ca 6000KWh fra et 6 KW anlæg i ordentlig kvalitet sydvendt 30-60 grader hældning.
Såfremt effektivitten af anlægget falder fra 90-80% vil det så kun producere ca 5400 KWh imod 6000KWh som nyt, når det bliver gammelt.
Nogen har rapporteret at de har produceret over 6000 Kwh på et 6KW anlæg, men de dårligste anlæg ligger nok nede på 5000 KWH.
pso
Areal: 150+30
Hvad produceres der
Indlæg af pso »
Jeg glemte lige at sige.
Et 6 KW anlæg betyder at inverteren er begrænset til at den max producere 6KW i udgangs effekt. Altså max 6KWH på en solskinstime.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Hvad produceres der
Indlæg af Kjeld P »
Det ser ud til i 'næsten' ud til alle får solskin...så hvis ikke mit 6, et eller andet anlæg gir 25kwH idag bliver jeg skuffet.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Hvad produceres der
Indlæg af Flyball »
Kjeld P » 27 Oct 2012, 10:28 skrev:Det ser ud til i 'næsten' ud til alle får solskin...så hvis ikke mit 6, et eller andet anlæg gir 25kwH idag bliver jeg skuffet.
Jeg ser frem til at høre resultatet !
:great:
klr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
Hvad produceres der
Indlæg af klr »
Jeg har nu ikke set et 6kWp-anlæg der giver 6000 kWh om året (i DK). Giv mig et link.
Produktionen afhænger også af geografisk beliggenhed - altså også internt i DK. Skagen, Bornholm har flere solskinstimer f.eks.
Brug det her: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Mounting position skal du bruge 2 gange (normalt). Normal placering på et tag er nemlig hverken det ene eller det andet. Så et sted imellem.
Estimated losses er sat rigeligt højt deafult (14). Prøv med 10 i stedet for. 0 er urealtistisk.
Det bliver meget svært at få den model her til at vise at 1 kWp skulle kunne give 1000 kWh om året i DK. Umuligt!
En tommelfingerregel er at produktionen er 900 kWh/år/installeret kWp i DK. Ved ideel placering (hældning 38 grader og retning stik syd). Monokrystallinske paneler.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Hvad produceres der
Indlæg af Rasmus Jensen »
Et bud på hvad et 6Kwp anlæg lever på års basis ,stik syd. ca 30 graders hældning Med 24 stk. Rec solar 250W og Danfoss TLX 6K
= 5788Kwh årligt.
Ved 38 graders hældning = 5828.
Her er der tale om kvalitets vare. Så det bliver nok ikke ret meget beder end det.
Har prøvet både med Sanyo og Sunpower - Det er stort set det samme.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Hvad produceres der
Indlæg af pelle »
Mit Solcelleanlæg har netop rundet 6800 kw/t. siden 1.feb. Men, så skal jeg jo lave 800 kw/t fra nu og frem til d. 31 januar. for at kunne få 7600 kw/t . Ved ikke om det er muligt. men, da bestemt ikke urealistisk. Men, jeg vil tro jeg ender på 74oo kw/t på et år. Men, nu får vi se. :)
klr
Stoker V
Stoker V
Hvad produceres der
Indlæg af klr »
Hvor bor du?
Hvilken type paneler har du?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Hvad produceres der
Indlæg af BWJ »
Og resultatet blev :D ?
