Varmer ikke rigtigt op?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
At pumpen er varm gør det ikke sikkert at den køre det kan jo være varmen fra kedlen der gør den varm.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Prøv at stikke enden af en skruetrækker mod pumpen og lig øret til skaftet... Hvis pumpen kører kan du høre det lige så tydeligt...
Det kan også være termostaten i ladomaten der ikke lukker op, så vandet bare recirkulere i fyret, og ike over til tanken...
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Kan hellere ikke se nogle ide i du køre med akkumulatorbeholder på det fyr, har der været en brændefyr før??
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Ved ikke hva der har været tidligere.
Prøver lige tricket med skruetrækkeren senere.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Har prøvet og lytte til alle pumper - og de køre fint.
Har prøvet nu her og sætte kontakten over på pumpe istedet for konstant drift, så må se hva der sker.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
hvilken temp står ladomaten på
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Hvad er ladomaten?
Som jeg nok burde vide hva er :)
salemander
Har takket: 4 gange
det er den med de tre temp måler på du kan se 11 sek inde i filmen
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Nogen der kan anbefale nogen man kan få ud og kigge på det ? Er fra Horsens.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Lige en update - Det er kommet til og virke - Det var en termostat i Ladomaten der havde sat sig.
Nu er næste problem så bare, at den sender 80Grader varmt vand ind i huset, selvom automix`en er sat til 55Grader og står og blinker på at det skal være koldere.
Så selvom termostaterne i huset er sat til 21grader, blir den ved med og pumpe varme ind, så lige pt er der 27grader i huset.
Nogle forslag til hva man skal fejlsøge?
