Scotte / Admiral pillefyr fra Bauhaus
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Jeg lagde mærke til at Bauhaus nu også sælger Scotte pillefyr. Bauhaus udgaven sælges under navnet Admiral pillefyr.
Efter billederne at dømme er der tilsyneladende tale om kedel modellen uden semirens.
Prisen for 10 kw modellen incl tank, tank låg, shuntventil og trækstabilisator er tilsyneladende til den gode side med 21500.
Mini 10kw modellen er til samme pris igen incl shunt og trækstabilisator.
Spørgsmål: Er der nogle der ved om der er nogen forskel melem et normalt Scotte fyr og disse Admiral fyr - fx er styringen anderledes end den normale ver 6 styring ?
Senest aktiv: under et minut siden
Har du et link?
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
Har du et link? -->> Ikke anden end deres tilbudsavis http://www.bauhaus.dk/fileadmin/mounts/ ... _.htm#/32/
Se på sidste side.
Fra billederne at dømme er der ikke nogen tvivl om det er Scotten med et nyt navn.
Det er helt sikkert scotten.
Nu kan jeg jo ikke garantere noget, men jeg er ret sikker på at det er den samme styring som hvis du købte hos dvcenter eller andresen.
Men det betyder at man fremover ikke skal gå med til at give mere end 20.000 for et alm. anlæg uden det ekstra som bauhaus har med.
Der er da rigtigt lagt op til priskrig :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Jeg var en tur i bauhaus Odense her til middag og der står en mini til udstilling
Der står opop uden på kedlen
Men den ligner dælme alle de andre
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
De snakker som de har forstand til gør de, det er på ingen måde et stokerfyr i min verden icon_cheesygrin.gif
og 400l vvb i huset.
bndt206
Tilmeldt: 11 sep 2011 10:18
Senest aktiv: 02 mar 2017 17:23
Mit fyr: Woody 16kW
Areal: 125
Dagligt forbrug: 20-25kg
Indlæg af bndt206 »
Den ligner nu godt nok meget en opop 20 med en nbe 10kw brænder.
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Mon ikke vi er ude i at der findes et lager af de gamle kedler, som ikke kan sælges under navnene Woody/Scotte/NBE efter at de nye kedler er kommet i handlen, og derfor skal ud af vagten under et andet navn og til nice price ;-)
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Måske Sanistaal vil lave lidt ballade ved at sælge denne model til bauhaus
Og derved hæve status lidt på V10.
som jeg husker det er navnet Admiral ikke nævnt på godkendelsen
Ellers ville jeg nok kalde det er selvmål :lol: 8.gif
Nok lidt på samme måde som vvs-grosperten sælger fantadåsen gennem ekopower :great:
måske for at komme ind via sani og andre grossister
Henrik Schack
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
H.S » 28 Oct 2012, 17:44 skrev: ...
... hvis sandheden skal frem er det vel omvendt ... 8) ... men der er vel ikke noget "krimonelt" ved at de i Bauhaus kalder den "Admiral" hvis der bare på selve mærkepladen står det rigtige navn,( scotte/woody) der følger med godkendelsen ... ??
