varme i garage
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
varme i garage
Indlæg af danni-nielsen »
Haves et stk garage på 100 kvm med ligeså meget isolering som man finder i mellemrummet i bølgepap :)
Ønskes noget der kan varme det op når man går og makker lidt en gang imellem bare til 10-15 grader, har dog ikke planer om og isoler nu her da det hele skal laves om senere.
Der skal ikke være konstant varme på.
Pris klasse 2000-3000
Hvad vil i foreslå.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
varme i garage
Indlæg af Landlyst »
Tjae en 10Kw varmeblæser, eller en gas/oliekanon? Eller en stor kaliorfære?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
varme i garage
Indlæg af Bigfoot »
jeg har en gammel brændeovn i mit værksted på 90 kvm ca. Den klarer opgaven ganske fint.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
varme i garage
Indlæg af salemander »
en kaliorfære dur ikke den kan ikke varme det rum med mindre den er mega stor.Har selv en fyret kan måske levere 20 kw og selv om der fyres på fuld skrald hele dagen kommer temp aldrig højere op 10 grader på dage med frost og stille vejr
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
varme i garage
Indlæg af Havmand »
Den bedste investering vil vist være at finde på den blå avis - der må være noget billig isolering de lige kan forskalle op under loftet...
At opvarme et uisoleret rum er ikke at foretrække...
Ellers er det helt klart en gammel brændeovn...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
varme i garage
Indlæg af Bigfoot »
Havmand » 28 Oct 2012, 08:04 skrev:Den bedste investering vil vist være at finde på den blå avis - der må være noget billig isolering de lige kan forskalle op under loftet...
mit er fuldt isoleret endda... men jeg kan så også nemt hive det op på 22-24 grader derinde.
danni-nielsen
Areal: 350
varme i garage
og smide penge i gammel eller ny isolering vil jeg ikke til nu da hele tagkonstruktionen skal ned indenfor få år.
Skal bruge varmen 15-25 gange over hele vinter halvåret 10 / 15 grader vil være ganske fint
Pt. består garagen af eternit tag, dobbelstens vægge unden hulmur samt gl. beton gulv.
efter ombygning.
Nye spær og tag 300mm isolering troltex. væg 100 mm isolering og krydsfiner ny gulv med 200mm sundolit og 13 cm beton
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
varme i garage
Indlæg af Renevinum »
danni-nielsen » 28 Oct 2012, 09:42 skrev:og smide penge i gammel eller ny isolering vil jeg ikke til nu da hele tagkonstruktionen skal ned indenfor få år.
efter ombygning.
Når du laver nyt med så meget isolering, så havde jeg nok lagt gulvvarmeslanger i også.
danni-nielsen
Areal: 350
varme i garage
Det kommer der skam også :)
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
varme i garage
Indlæg af CRHansen »
Tilbage til "Find det rette anlæg"
