Hejsa....
Har nogen af alle jer her inde erfaringer med at køre med akkumuleringstank og laddomat ventil på viadrus med multi 22 på???
jeg synes at have lidt problemer med at få kedel temp op så laddomat åbner for tilløb af vand til akkutanken...
Nogen gode eller dårlige ideer???
Mvh kasper
laddomat på viadrus u22
- Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
- Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
- Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
- Areal: 150
- Brændsel: piller silva 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
min far har sådan en køre med akkumuleringstank UDEN laddomat da tanken står på ben og køre med 2" rør står tanken ved siden af kedlen .. .. hvorfor har du tank på -
- Areal: 150
Jeg har valgt at beholde akkutanken da den var nødvendig på mit gamle fyr (forgasningskeddel brændefyr) og mener at det må gøre at der er mere stabil temperatur på anlægget.
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
- Mit fyr: scotte
tror ikke det gør nogen forskel .. ud over du kommer til at bruge mere energi . pga. varme tab i tanken .. og en pumpe mere .. jeg vil fjerene tanken .. .. har kun et formål hvis du vil fyre med træ
- Areal: 150
Det vil jeg også gøre ind imellem... Altså fyre med brænde :-)
Kasper Sørensen
- Mit fyr: scotte
så går det ud over dit pille forbrug .. det er en dårlig ting at blande piller og brænde i samme kedel .. og en anden ting .. så er det ikke lovligt at fyre med træ i den .. du skal finde en under forbrændings kedel til at fyre med træ i .. du udnytte træ meget bedre og sviner ikke pille kedlen til så du nedsætte virkningsgraden
- Areal: 150
Det er sådan en jeg lige har taget ned.
Kasper Sørensen
- Mit fyr: scotte
hvorfor har du taget den ned du kan bare sætte den anden op ved siden af med mindre du ikke har plads .. men jeg vil ikke anbefale dig at brænde træ i sammen kedel som piller .. har selv prøvet det .. .. jeg stoppede med det igen .. og købte en brænde kedel i stedet for
- Areal: 150
Har desværre ikke plads til begge to og heller ikke plads til at ha brænde liggende tørt.
Kasper Sørensen
- Mit fyr: scotte
så mit eneste råd .. væk med tanken og hold dig til piller .. og såt nogle røg vender ind i kedlen hvis du ikke har gjort det
