Endelig gang i min nye Woody, bøvl med flow
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Efter en hulens masse små problemer som jg nok vil fortælle om i andre tråde fik jeg startet woody mini (gammel model) op.
Den ser ud til at køre ret fornuftigt, skal nok have lidt fintuning af forbrædningen, men det kommer senere.
Jeg har til gengæld bøvl med flowet, det ser ud som om shunt pumpe ikke kan trække flow nok igennem både fyr og varmesystem.
Ved ikke om det er luft eller for meget modstand i system, Blandeventil er en Danfoss TVM-H 3/4" pumpe smedegård AA 25-40
Jeg har skruet pumpen op på max.
mrjuul
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Senest aktiv: 16 nov 2017 17:16
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Indlæg af mrjuul »
det er helt sikket luft eller noget som ikke er åben. I gl dagen kørt man uden pumpe
dannidines
Indlæg af dannidines »
mit gæt er luft... luft i min installation udløser "pletvis ingen flow..." på flowmåleren... så det er bare med at slukke for pumpen og så lufte ud fra en ende af :-)
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Der er luft i dit system, hvor store rør det lavet i??
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
I gamle dage havde man store lodrette rør i midten af huset, så ja de kunne selvcirkulere.
Mit system er noget mere kompliceret, I stue etagen er der et strengs med 18mm kobber som hovedør, vel omkring 50m helee vejen rundt.
Rørene kører lidt vandret ned i gulv og op derfra.
1 sal er 2 strengs med 18mm pex.
Jeg har autoudlufter på alle de høje steder i fyrrum, de virker konstatere jeg under vand påfyldningen tidligere i dag.
Jeg har naturligvis udluftet hele radiator system, det virker i max 2 runder er min erfaring fra tidligere da jeg havde gasfyr.
Jeg har nu fået noget bedre flow ved at skrue frem og tilbage på shunt temperatur, problem er såfremt jeg sætter shunt højt op i retur altså op til de 50-55 grader som anbefales kom der næsten intet ud i radiatorne, pumpen skruede selv ned på min effekt 4 Watt, hvorefter Woody skurede ned på 10%.
Stillede jeg blandeventilen længere ned f.eks ved 30-40 grader retur kom der gang i det. Jeg tror faktisk at luft i returen satte sig fast i blandeventil og eller pumpe.
Jeg forsøgte også at sætte kedeltemperatur op til 65 grader det hjalp ikke, men det var før jeg fik skruet på blandeventil
Nu står retur på 40 grader, jeg kan ikke ændre det mere, håndtaget på blandeventil sidder fast, da jeg tog hårdt ved begynde den istedet for at skille ad.
Jeg tror jeg skal finde en bedre blandeventil med mindre modstand, det bliver en tår for sig.
Nu må det kører sådan indtil jeg får tid til at skifte den blandeventil.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Har haft e vejs ventil ude og fjernet spåner, kontramøtrik passer simpelthen ikke med gevind så den er smidt ud.
Nu er flow ok, men kun med kedel temperatur på 65 grader, 60 grader er for lidt med 47 grader ind i kedel.
