Fastgroet radiatorventil
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Humm... Kunne man evt bruge kyllingefedt istedet, for så vil jeg da lige be fruen gemme resterne fra aftensmaden...:-D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Zarge » 29 Oct 2012, 22:23 skrev:Humm... Kunne man evt bruge kyllingefedt istedet, for så vil jeg da lige be fruen gemme resterne fra aftensmaden...:-D
Zarge... Du kan bruge samlejefedt eller kugleleje fedt. Ligemeget. Det der smører godt kører godt. :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
har en hvor jeg skal have skiftet hele stift huset. Skal trykket ikke tages af anlæg ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
lamborg » 30 Oct 2012, 00:14 skrev:har en hvor jeg skal have skiftet hele stift huset. Skal trykket ikke tages af anlæg ??
Når du skruer stifthuset af så skulle ventilen lukke, der kan dog komme et par dråber vand.
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
hvad bruger i til at rengøre indvendigt i stift huset ???
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
En spids pind til at tage evt. Snavs ud og så bare noget fedt derind.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Man har naturligvis scoret en pakke af konens vatpinde til værkstedet, dem af træ,
der i modsætning til dem af plastik ikke bøjer så nemt 8) 8)
