Sod i kedlen
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Senest aktiv: 05 sep 2023 18:34
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Sod i kedlen
Indlæg af Husmandstøsen »
Kan nogen mon forklare mig hvorfor mit pillefyr til stadighed soder kedlen til indvendig. Ifølge manualen skal kedlens sider være lysegrå ved korrekt indstilling (som de også var indtil for ca. 6 mrd. siden), men uanset hvor meget jeg skruer ned for pillemængden i forhold til luft, bliver kedlens vægge ved at være sorte. Der har også været lidt løbesod og tilløb til glanssod, men det fik jeg has på ved at hæve temperaturen (effekt, fremløbstemperatur og varmtvandstemperatur). Skorstensrøgen er rimelig pæn, lys grå/hvid. Den meget sod indebærer jo at kedlen skal renses hyppigere end normalt, så jeg er lidt træt af det.
calle
Sod i kedlen
Indlæg af calle »
Nu har jeg godt nok et andet pillefyr end dig, men der kommer altså ikke røg op af min skorsten.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Sod i kedlen
Indlæg af themasterdk »
Har en ksm, der kommer også røg op og den er sku også godt sodet til.. jeg havde også noget problem med løbesod pga min retur var for lav, ved ik om det er pga den er ved at brænde alt det gamle løbesod af nu, så den soder lidt til
