KEMA RG 1100 aluminiumspasta
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
thy » 19 Oct 2012, 10:24 skrev:onkel harald har en pose der kan monteres uden over filter der kan tåle en vis mængde gløder og fint støv stoppes også fra vidre transport ind i motor...
http://www.harald-nyborg.dk/p4676/stoffilter-til-5715
han sættes uden om div filtere...
bruger den selv..
Hvis din suger har tilslutning i siden er denne GENIAL http://www.vvs-eksperten.dk/index/stofp ... ger-p42268
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Er det kun spindlen der skal smøres eller er det også selve askepladen?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
jakob40004000 » 28 Oct 2012, 14:14 skrev:Er det kun spindlen der skal smøres eller er det også selve askepladen?
... kun spindlen ...
Gribskov
Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
Senest aktiv: 30 dec 2024 12:15
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 190
Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Indlæg af Gribskov »
Den hyler eller stadig gennem rørene efter jeg smurte den i tirsdags. Har jeg så været for nærig?
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
... der er "piv - piv" lyd ... - og så er der "piiiiiv..-...piiiiv" lyd ...
- den første lyd er ganske kortvarig, og kommer fra rensesystemet til røgrørene, det en go´lyd... ...-den anden der er en længere pivelyd er fra spindlen ... ... så måske du bare hører den korte goé lyd ...
Gribskov
Areal: 190
Grevens » 28 Oct 2012, 17:54 skrev:... der er "piv - piv" lyd ... - og så er der "piiiiiv..-...piiiiv" lyd ...
Næh det er den lange. Men i dag fandt jeg så ud af hvad det er ... Ecompress'en. Jeg havde brænderen ude fordi askepladen havde sat sig fast. Så mens jeg testede hørte jeg tydeligt at lyden kom når sneglen i askeskuffen kører.
Til gengæld må jeg have været for nærig med RG1100'eren for spindlen havde sat sig med lukket askeplade så jeg næsten ikke kunne tvinge den rundt. Så har givet den et godt lag og nu kører det igen. Men det var lidt nervepirrende at skulle afmontere spindlen og dreje den med en rørtang for at få den smurt igen.
Tror man skal sørge for at få klasket fedtet godt på hele spindlen?
Askeskuffen smører jeg næste gang jeg tømmer den.
mvh
Nicolai
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Er det nu en Baxi 2.5 ejer skal komme forbi og sige, at på en Baxi er den slags naturligvis
smurt for livstid fra fabrikken ? Eller er det bare totalt irriterende og helt irrelevant ? 8) 8)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Som alternativ, kan man faktisk købe en keramisk fedt på dåse hos til T-Hansen til 79,00 kr.
Den kan bruges i området -40gr til +1200gr og dåse holder op til 10 år, hvis den opbevares korrekt.
Jeg begyndte at undersøge det igen, da jeg kan se min aluminiumsfedt på dåse ikke er tilstrækkelig som fyret kører pt.
Skuffen hyler godt nok ikke, men jeg kan se at pastaen er brændt fast de steder hvor spindelen ikke kører.
Så jeg tror sgu jeg prøver sådan en dåse.
Jeg er lidt for nærig til at købe den dyre pasta på dåse. Mest fordi jeg i forvejen har smøremiddel til alt det andet jeg bruger. Både en multipurpose grease fra BP og en dyr kobberpasta.
Martin Lau
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox »
MartinLau skrev:Som alternativ, kan man faktisk købe en keramisk fedt på dåse hos til T-Hansen til 79,00 kr.
Jeg startede med at købe det keramiske fedt på dåse fra thansen, da jeg havde en del problemer med hylende askepladen
Det holdt i ca 2-3 uger, hjem med noget KEMA alu pasta, og vupti ingen problemer siden.
MartinLau
Areal: 204
Virkelig? Er det den fra Motip?
Jeg bruger alupastaen på spraydåse fra Thansen pt. Den går bare kun til 900gr.
Men min spindel larmer ikke.
Martin Lau
