Når shunten er åben så kører vandet igennem den og ikke gennem kedelen.elpres » 29 Oct 2012, 20:11 skrev:
Jeg kan godt se at pumpen på "det rigtige" diagram sidder anderledes end på "det forkerte" diagram, men hvad er det lige der sker ved at sætte pumpen efter shunten, jeg spørger nok dumt, men jeg spørger alligevel.
Installation af pillefyr
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Senest aktiv: i går 21:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
ellers er det kun vandet i radiatorene der cirkuleres,
uden at aftage al varmen fra kedlen.
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Det giver god mening. Tak for dit svar.pille bruger » 30 Oct 2012, 07:30 skrev:
Jeg har uden helt kigget en del på nettet efter et diagram hvor der indgår et pillefyr, en VVB samt prioriteringskit, og gulvvarme og en radiator kreds. Er der nogen der ligger inde med sådan et diagram? eller bare nogle gode billeder, så jeg kan se hvordan det er skruet sammen?
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
nåh nu har jeg siddet lidt og fedtet med at lave et diagram, så jeg selv bedre kan overskue det jeg skal igang med.
I skal være mere end velkomne til at komme med ideer, kritik, forslag eller kommentarer, til hvordan det ser ud.
Jakob
Jakob
Smukt - selvom jeg foretrækker anlægspumpen nede på returenelpres » 30 Oct 2012, 21:41 skrev:nåh nu har jeg siddet lidt og fedtet med at lave et diagram, så jeg selv bedre kan overskue det jeg skal igang med.
- Areal: 180m2
tak
jeg flytter den gerne, men hvad er fordelen ved det?
Jakob
Jakob
Den løber aldrig tør for vand hvis nu dit anlæg smider vandet af en eller anden årsag, - derudover sidder den "koldere" end den gør på fremløbet = længere levetid
- Areal: 180m2
genialt.. det giver god mening. Jeg må jo hellere passe på det anlæg som du har solgt mig til jeres åbent hus arrangement.
jeg flytter pumpen på tegningen. Er der ellers andet du syntes jeg skal korrigere?
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
således, så er pumpen flyttet ned til returen, efter anbefaling fra Levi.
Jakob
Jakob
Nope - det er smukt og lige efter bogenelpres » 30 Oct 2012, 21:49 skrev:
genialt.. det giver god mening. Jeg må jo hellere passe på det anlæg som du har solgt mig til jeres åbent hus arrangement.![]()
Og ja pas nu godt på det fine anlæg
