hvor mange goliath ejere er der
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: hvor mange goliath ejere er der
BeanFan skrev:Hej Goliat
Jeg er da interesseret i et fælles indkøb !! Bor ved Vissenbjerg og det er jo nærmest på vejen mellem Kerteminde og Flensborg. :great:
Dyret er i mellemtiden blevet installeret og jeg "glæder" mig til det bliver koldt !
Har forresten lige lidt problemer med at få varmen "tappet" af kedlen, cirkulationspumpen snurrer på livet løs men flytter faktisk ingen varme ??? Nogen som har en ide hvorfor ??
har du shunt på.....
hvad er fremløbstemp...
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Senest aktiv: 29 jun 2010 17:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
hej
jeg er også frisk på et stører læs hvis nogen kører over Gram
sjusk
BeanFan
Tilmeldt: 23 feb 2007 18:16
Senest aktiv: 29 apr 2013 09:12
Mit fyr: Goliath 25 Kw
Areal: ~300 m2
Brændsel: Træpiller (Stampemøllen)
Årligt forbrug: ~ 8000 kg
Geografisk sted: Vissenbjerg
Indlæg af BeanFan »
Hejsa ...
Min shunt fik ikke varme nok (kræver >60 grader) til at åbne for returen, så jeg fik jo ikke noget varme ud i systemet. Er ændret så cirkulationspumpen også leverer til shunten og det gav varme i hytten ... :great:
Min frem er nu sat til 69 grader og det er faktisk ok.
Roder bare lidt med at få luftet systemet ordentligt ud, det er s*u en lidt krævende opgave..
Var desuden inde og kravle under huset, for at konstatere at mine rør vist nok lige skal have en ny omgang rørskåle påsat...(møgarbejde.. :cry: )
BeanFan skrev:Hejsa ...
hej hvis du sætter temp op til 75-80 i en kortperiode er det nemmere at få luften ud :great:
BeanFan
Areal: ~300 m2
Indlæg af BeanFan »
Hallihallo, hvor den varmer og varmer og varmer ....... 8)
Meeeen, jeg syntes egentlig den æder lidt mange af de små energiholdige piller. Glæder mig til jeg får rørene i krybekælderen ordentlig isoleret og gjort brug af min indkøringspakke ! :cry:
Er der nogen ide i at isolere rørene i selve kælderrummet hvor anlægget står ?? ( selvfølgelig hvis jeg ser bort fra det spild som de 40 grader som er i rummet icon_cheesygrin.gif )
Desuden er det vist lykkedes mig at få det meste luft ud af systemet !!
Et lille teoretisk spørgsmål, som nogle måske har erfaring med eller viden om:
Hvor lang tid tager det ved "almindelig" drift, hvor der er godt fut i pillerne ved ca. 65 grader kedeltemperatur og indtil der er tilbagebrand i pilletanken ( teoretisk kan det vel ske hvis strømmen til styringen af en eller grund afbrydes ell ?? )
Med andre ord. Hvor hurtigt æder ilden vej gennem de ca. 50 cm piller som ligger mellem herden og indtil brandslukningen udløses i sneglen ??
teoretisk hvis tanken er tæt... skulle det gå ud inden det brænder så langt tilbage...
MEN ved utæt tank og meget træk i skorsten vil det virke som en cigaret med et godt sug i :shock:
Så en trækstabilisator er god til flere ting :great:
BeanFan
Areal: ~300 m2
Indlæg af BeanFan »
Hej Thy...
Hmmm..... Den der med cigaretten er vel ikke helt korrekt ?
Suget/trækket i skorstenen er da i modsat retning af hvad vej ilden skal vandre for at brænde tilbage .. eller hva ??
BeanFan skrev:Hej Thy...
ups ..nej ikke helt men masser af frisk luft til forbrænding :D
fam hansen
Tilmeldt: 31 okt 2007 16:38
Senest aktiv: 31 jan 2008 16:29
Indlæg af fam hansen »
hej til jer med goliath jeg har haft min i godt et år og har været meget tilfreds da jeg kørte med træpiller ,men nu har jeg lige skiftet til nitro-x for en 4 dage siden og har lidt indkørings problemer men håber at få den løst . er der nogle der har de vise sten med hensyn til indstillinger og hvorhøjt oppe at de skal ligge og hvor meget luft der skal til mvh allan
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
fam hansen skrev:hej til jer med goliath jeg har haft min i godt et år og har været meget tilfreds da jeg kørte med træpiller ,men nu har jeg lige skiftet til nitro-x for en 4 dage siden og har lidt indkørings problemer men håber at få den løst . er der nogle der har de vise sten med hensyn til indstillinger og hvorhøjt oppe at de skal ligge og hvor meget luft der skal til mvh allan
Du skal stille den på:
U1 = ca. 10
U2 = 60
U3 = ca. 20
U4 = 08
Kul skal ligge ca. 1 cm. over hærden.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
