Kridtdosere stopper og høj 02
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Min kridtdoserer er stort set holdt op med at virke - den stopper hele tiden selv om jeg har sat den helt ned på 2% i menuen. Jeg døjer samtidigt med høj 02 - i drift er den 11 - 14% som er kommet ret pludselig??
Hvad er der mon galt?
Hilsen
Bent
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Kridtdosere stopper og høj 02
Indlæg af eden »
Hej Bent!
Det er vel ikke unormalt, med mindre den ikke falder yderligere ved høj drift.
Min ligger samme sted, men jeg kører så også med lidt højere blowergraftal end standard.
Hellere den brænder lidt mere rent end den anden vej.
Jeg kører med korn og håndblander kridtet, og det brænder upåklageligt :great:
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlæg af poul jensen »
Jeg døjer selv med høj ilt (14-15%). Da jeg talte med Martin Liagro blev jeg opfordret til at kontrollere om "tallerkenen" sad løst. Min gjorde, så fyret blev stoppet og der blev kittet om. Ifølge martin betyder det en masse hvis der kommer "falsk luft". Hos mig hjalp det desværre ikke, jeg har en mistanke om at min låge er skæv eller i al fald ikke lukker tæt. Jeg afventer et servicebesøg så kan jeg fortælle mere, men du kan da prøve om en omkitning ikke kan hjælpe dig.
Kridtdosserer kender jeg intet til
mvh
Poul Jensen
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Bent
Er det gammel kridt fra sidste år som måske har fået lidt fugt? eller er det tør kridt frisk fra sæk du bruger.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Askham
Indlæg af Askham »
Hej og tak for svarene
O2 er faktisk faldet igen til 6 - 8% - aner ikke hvorfor !! Tallerken m.m. skulle være tæt - ikke så længe siden jeg har haft hovederengøring med nyt kit m.m. Og det der undre mig er også at det O2 niveauet skifter uden at jeg gør noget.
Kridtet er købt i august og står tørt. Har forøvrigt døjet det meste af sommeren med at kridtdoseren stopper. Sidste vinter virkede den fint,- jeg er lidt forundret. Men sækken er snart tom, så må jeg se om den begynder at fungere når jeg køber nyt kridt.
Hilsen
Bent
Askham skrev:Min kridtdoserer er stort set holdt op med at virke - den stopper hele tiden selv om jeg har sat den helt ned på 2% i menuen. Jeg døjer samtidigt med høj 02 - i drift er den 11 - 14% som er kommet ret pludselig??
Jeg synes 2 % lyder af meget!
Da jeg fik min satte jeg den fejlagtigt til 1,2% og den stoppede til i løbet af en uge,
Nu kører den på 0,3 - 0,4 % og det får jeg lige så meget ud af som 1 %, bortset fra at den ikke tilstopper.
Askham
Indlæg af Askham »
Det er 2% i menuen - jeg vil tro at den giver noget der svarer til 0,2 - 0,4% kridt - max.
Hilsen
Bent
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det kommer også an på hvor tit den kører ?
Askham
Indlæg af Askham »
Æv så er O2 igen 12 - 14% :(
Hilsen
Bent
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
Hej Bent!
Igen er det da ok!
Højest ved lav drift og lavest ved høj drift.
Tilbage til "Benekov Stoker"
