Sort display på scotte styring.
msp1
Tilmeldt: 21 nov 2010 08:46
Senest aktiv: 21 mar 2013 16:15
Indlæg af msp1 »
Hej alle så fik jeg endelig fyret sat op, efter at jeg har haft det stående et helt år, uden at kunne få det monteret grundet ombygning der trak ud :| men da vi skal starte det op er displayet sort :( jeg kan måle på klemrækken at der er strøm til boksen men skærmen er sort, jeg har monteret vvb. Er der nogen der ved hvad der kan være galt????
Morten
levi
Indlæg af levi »
msp1 » 30 Oct 2012, 22:26 skrev:Hej alle så fik jeg endelig fyret sat op, efter at jeg har haft det stående et helt år, uden at kunne få det monteret grundet ombygning der trak ud :| men da vi skal starte det op er displayet sort :( jeg kan måle på klemrækken at der er strøm til boksen men skærmen er sort, jeg har monteret vvb. Er der nogen der ved hvad der kan være galt????
Morten
Har du kontrolleret sikringen på printet ?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Levi: er der ikke noget med man kan justere lyset op ved at dreje en dims inde i styringen? Mener at have gjort det på min egen engang.
levi
Indlæg af levi »
Jo, - men han siger skærmen er helt sort, - det er den normalt ikke hvis det er kontrasten på tallene der skal justeres... (Så ville der stadig være lidt baggrundslys)..
msp1
Indlæg af msp1 »
Har kontrolleret (målt) sikringen og den er fin, det hjælper ikke at justere på lys styrken og chippen sidder rigtig i.....
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Du har nok ret, men det var da forsøget værd.
levi
Indlæg af levi »
msp1 » 30 Oct 2012, 22:37 skrev:Har kontrolleret (målt) sikringen og den er fin, det hjælper ikke at justere på lys styrken og chippen sidder rigtig i.....
Hmm, - sært, - jeg tror aldrig jeg har oplevet en total død styring på et nyt anlæg :shock:
Du er SIKKER på styringen får 230 volt ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Prøv at tage strømmen af og fjerne batteri backup i 30 sek . Prøv derefter igen
Claus
Fyrmester på lamborghus
msp1
Indlæg af msp1 »
Ja, altså jeg kan måle 230 volt på klemrækken, og min far er er elektriker, og det er ham der har monteret strømmen ud fra diagrammet, så det skulle være iorden :?
lamborg
Indlæg af lamborg »
desuden tjek at termosikring på fyr er sluttet
Claus
