Overvejer at skifte motor til sneglen
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af steines »
Jeg har en Faci stoker fra Rosendal og er som sådan rimelig tilfreds med den, men jeg har problemer med at min snegl blokerer hvis jeg bruger for dårlige piller eller hvis jeg ønsker at køre med korn. Derfor har jeg overvejet at skifte motoren der driver sneglen med en som jeg ved kan trække sneglen rundt under de forskellige forhold. Er der nogen der ved hvilken type jeg bør vælge eller endnu bedre, har en til salg eller ellers ved hvor jeg kan få fat i en der ikke er for lille?
Re: Overvejer at skifte motor til sneglen
steines skrev:Jeg har en Faci stoker fra Rosendal og er som sådan rimelig tilfreds med den, men jeg har problemer med at min snegl blokerer hvis jeg bruger for dårlige piller eller hvis jeg ønsker at køre med korn. Derfor har jeg overvejet at skifte motoren der driver sneglen med en som jeg ved kan trække sneglen rundt under de forskellige forhold. Er der nogen der ved hvilken type jeg bør vælge eller endnu bedre, har en til salg eller ellers ved hvor jeg kan få fat i en der ikke er for lille?
det nemeste hvis gearet er godt nok er at af montere elmotoren og køre hen til elektromekaniker..
han kan fortælle om der umidel bart kan skiftes til en motor med stører efekt... måske kan styrings relæet ikke klare stører motor.... tag brugsanvisning med med eldiagram hvis det findes..
måske er løsningen et gear der er gearet langsomere(det giver motoren noget nemere kørsel) og så kan du sætte snegle tiderne op i stedet
hvis du tager det hele med motor og gear kan han også hurtig se hvad der vil være bedst :great:
steines
Indlæg af steines »
Jeg har skrottet den gamle styring og monteret en TM3006 med iltstyring i stedet. Motoren der sidder på nu er en 220v 0,37 kW som yder 0,6 Hk.
steines
Indlæg af steines »
Jeg burde vel kunne buge samme gear og motor som i en benekov r15 da styringen er den samme? Eller er jeg helt galt på den? Er der nogen af jer med benekov stokere der vil skrive de data der står på typepladen?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tænk på forbruget! (max 1kW tm3006) så finder du bare en motor med samme aksel og flange (mellem 0,37 1,0 kW) kender ikke dit anlæg, men hvis det er et standart gear, er det nok ikke det store problem! eyes21.gif
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen »
Hej, jeg har også en Faci stoker fra Rosendal, og havde også problemer med at pillerne sad fast i herden, men der var min lokale smed smart: han tog sneglen ud og sleb den konisk, således at sneglen er tyndere ved pilletanken og gradvist tykkere i enden, der går ind i herden. Således kan sneglen altid komme af med pillerne i herden hurtigere end den kan bringe dem frem til samme. Ganske smart og det virker på 4. år! :great:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
jensjen skrev:Hej, jeg har også en Faci stoker fra Rosendal, og havde også problemer med at pillerne sad fast i herden, men der var min lokale smed smart: han tog sneglen ud og sleb den konisk, således at sneglen er tyndere ved pilletanken og gradvist tykkere i enden, der går ind i herden. Således kan sneglen altid komme af med pillerne i herden hurtigere end den kan bringe dem frem til samme. Ganske smart og det virker på 4. år! :great:
Det var vel ikke sådan, at du kunne vise et par billeder af omtalte snegl?
:wink:
Mvh, BFE
jensjen
Indlæg af jensjen »
:wink:[/quote]
Nej, den sidder jo i pillefyret som er i drift. :lol:
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
