problem med stor beholder
Senest aktiv: under et minut siden
lamborg » 31 Oct 2012, 05:57 skrev:Øh vibrator ideen lyder ikke godt. Så skal den jo kører hele tiden. Uff .
jeg er også løbet tør et par gange for di jeg lige glemte at de sidst 5 kg bliver hængende.
Brandsen . Ved du om det der med autovoks hjælper eller skal man bare lade være med at være et fæ og smide den ekstra sæk i når man ser det er galt.
vibrator kunne med et urstyring køre feks.. 1 gang per time
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Løsning: Fyld pille på dagen før, end du "normalt" ville fylde piller på. Brug en kost el. og fej/skub de sidste piller, der hænger op af siderne, så de falder ned i bunden af beholderen. :great:
Senest aktiv: i dag 11:33
Det samme problem havde de tidlige benekov modeller.
Som Brandsen er inde på, kan man forsøge sig med autovoks. Ellers skal man ud i noget med at ændre bunden med ekstra plader.
Men så mister man jo lidt plads.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Nej den skal jo bare køre når der fødes piller. Evt lave lidt styring så man først begynder at køre med den når magasinet er ved at være tomt.
Btw har jeg omrører i mit magasin men har pillet kæden da (kortede den op og brugt til sneglen da den knækkede), men den kan jeg køre helt tom. Ved ikke hvad dimensionerne er på den i bunden, men det virker fint.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
JS72
Tilmeldt: 24 mar 2012 09:23
Senest aktiv: 30 nov 2014 08:23
Mit fyr: Ekoheat 900 m. stor beholder
Areal: 135
Brændsel: Laxå 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Geografisk sted: Ølby v. Struer
Indlæg af JS72 »
robinhood » 30 Oct 2012, 17:25 skrev:har du haft hørt ekopower om problemet og evt en løsning for jeg fortryder at jeg ikke valgte den lille beholder
Nej, jeg har ikke gjort noget ved det, men skal snart ha kontaktet ekopower det er ligesom de forstærkninger på indvendigside er ved at gå op i svejsningerne, nogen der har oplevet det?
MVH.
Jes
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood »
jeg syntes bare ikke at jeg har nogen effekt af at have valgt den store beholder da jeg godt kan have en 70 til 100 kg liggende tilbage op ad siderne der ikke falder ned og så kunne man ligeså godt have valgt den lille beholder
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Senest aktiv: 07 jan 2024 14:55
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen »
Tja ! Det ser ud til at der ikke er ofret så meget tid på at afprøve med nogle piller med meget smuld i under udviklingen af dette fyr nogle gange kunne det være rat at man så lidt nærmere på hvordan andre har klaret den slags problemer. Man må ikke håbe at vi er der henne hvor alle nye produkter skal vidre udvikles af kunderne, før der kommer noget som bare virker.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
En vibrator skal jo ikke køre og larme hele tiden.
Sæt den til at køre to - tre sekunder for hver ½ time, så kan det klares de fleste steder, uanset smul i pilerne.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvordan ser sådan en beholder ud, nede i ?
Ernst Drastrup
Jeg formoder de fleste ligner en pyramide der vender på hovedet, og der skal vibratoren sidde næsten nede ved bundens åbning.
Sådan har jeg klaret det på nogle siloer der kørte med savsmuld.
M.v.h.
Ernst
