Defekt ekspansionsbeholder
Senest aktiv: i dag 17:49
Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.
Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?
Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
så er det ikke den.... lyder den tom, så virker den.
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
samme virkning her inden jeg fik ekstra på :D
Mener du den er for lille Thy?
Ulrik » 31 Oct 2012, 18:30 skrev:Mener du den er for lille Thy?
måske eller forkert fortryk kan ikke huske hvad der skal være af tryk :great:
calle
Indlæg af calle »
Her er der 0,2 bar i forskel på koldt og varmt. Koldt vil sige, når fyret har været slukket i flere dage. Rørsystemet er fra 1954 - oprindeligt selvcirkulerende.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
/John
