Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.
Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?
Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
Defekt ekspansionsbeholder
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
så er det ikke den.... lyder den tom, så virker den.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
samme virkning her inden jeg fik ekstra på
tja hva siger fruenUlrik » 31 Oct 2012, 18:30 skrev:Mener du den er for lille Thy?
måske eller forkert fortryk kan ikke huske hvad der skal være af tryk
Her er der 0,2 bar i forskel på koldt og varmt. Koldt vil sige, når fyret har været slukket i flere dage. Rørsystemet er fra 1954 - oprindeligt selvcirkulerende.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
/John
