Jeg har bestilt et solcelleanlæg med 2 stk Delta invertere. Er der en flink person, der kan fortælle mig, hvor meget disse invertere fylder på en væg, så jeg kan finde en god plads til dem.
Mvh, Leif
Plads til invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Plads til invertere
Hej, gå ind på deres hjemmeside og find den inverter du har købt og se så hvilken størrelse den har !
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Plads til invertere
Men husk respektafstande mellem dem..
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Plads til invertere
Hvor meget er respektafstande BWJ??BWJ » 31 Oct 2012, 17:10 skrev:Men husk respektafstande mellem dem..
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Plads til invertere
fri luft: 50 cm over og under og 10cm ved siden/imellem invertere... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 18 nov 2012 11:34
Plads til invertere
StecaGrid 3000
Er der nogle der kender respektafstande på StecaGrid 3000 inverter, top bund og siden
mvh
Ivan
mvh
Ivan
