? røg op af skorsten med ilt styring TM 3006
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
alexjensen
Tilmeldt: 10 sep 2007 21:40
Mit fyr: Twin heat A2 kedel med stoker en 230SR
Areal: 311 m2
Brændsel: træpiller/korn og træ mm
Dagligt forbrug: PT 17-18 kg
Årligt forbrug: ca 5 tons ca 5 mån
Geografisk sted: Tvorup ved skørping
Indlæg af alexjensen »
Jeg kunnne godt tænke mig nogle gode råd om hvordan jeg får en bedre forbrænding,(fyrings produgt træpiller)min styring er helt ny 3006 versjon 7,95 fra micro matic,fyret er et (Twin heat A2 varieant med stoker).Har været ved at regulerer på fyret HJÆLP søges der er en masse paremeterer :wink: .
Varme dejlig Twinheat A2 variant og stoker fra 1986(ombygget tankfra 232l- 500l) og ny styring TM 3006 med ilt
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: ? røg op af skorsten med ilt styring TM 3006
Indlæg af Brian B »
har du prøvet at gå frem efter den her ? den hjalp mig
viewtopic.php?f=23&t=456
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
