Dække træ med jord
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Dække træ med jord
Hejsa,
Lidt svært at lave en beskrivende overskrift til dette spørgsmål icon_cheesygrin.gif
Vi har et uudnyttet område i vores have hvor vi snart skal have fyldt jord på.
Der står et ca 15 mtr højt egetræ som jeg helst ikke vil fælde.
Spørgsmålet er hvor meget jord vi kan kan fylde på der hvor egetræet står?
Jeg vil tro at der er behov for ca. 2 mtr
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Dække træ med jord
Indlæg af Bigfoot »
det burde det nu nok kunne holde til da... ellers fælder det jo bare sig selv efter nogle år icon_cheesygrin.gif
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Dække træ med jord
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har lavet en trafikstøjdæmpende jordvold, hvor vi også har nogle store træer. Det har de klaret uden problemer. Jeg har ikke prøvet at grave ned langs dem for at se til dem, men jeg har en ide om, at de har dannet rødder op af stammen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Dække træ med jord
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, det gør man så normalt ikke. Jeg vil sige at der er en overhængende fare for at træet dør. Det er faktisk tit grunden når folks nye træer ikke bliver til noget, nemlig at de får plantet dem for dybt.
Jeg ville så gøre det alligevel da jordvolden sikkert er vigtigere end træet, men plant evt. et eller flere nye ved siden af. Når/hvis så det gamle bliver sygt eller går ud, fælder du det og så er de nye på vej. Egetræer giver normalt "rigeligt" lys i bunden til at du kan plante noget under.
Udpluk fra leksikon:
Planterødder kan derfor få for lidt ilt, når jorden er meget våd, og hvis rødderne i længere tid mangler ilt og ikke kan respirere, bliver de skadet.
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyk ... s_planter)
Mvh. Sophus
Dække træ med jord
Tak for indslagene.
Jeg er også lidt nervøs for at det skal tage skade. Mest for at det skal vælte.
Men det går vel ud først og så er der jo tid nok til at fælde det.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Dække træ med jord
Det bliver først sygt og så skal det fældes. Hvis du venter til det er gået helt ud, ville jeg også være bange for at det "vælter".
Så hvis det begynder at gå ud i toppen eller danner mange vanris, skal det ned.
Hvis der kun er vanris, skal du måske høre en fagmand, da egetræer af uvisse årsager nogle år sætter vanris. Husk også at et "dødt" træ er svæere at fælde den vej man gerne vil, hvis det skal lægges ned.
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Dække træ med jord
Indlæg af pelle »
Kom lige i tanke om en tilsandet egeskov ved min hjemegn.
http://da.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5bjerg_Klitplantage
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Dække træ med jord
Indlæg af danni-nielsen »
Hjemme teori » 01 Nov 2012, 10:53 skrev:Ja, det gør man så normalt ikke. Jeg vil sige at der er en overhængende fare for at træet dør. Det er faktisk tit grunden når folks nye træer ikke bliver til noget, nemlig at de får plantet dem for dybt.
Sluder.
Grunden til folks ny plantet træer ikke bilver til noget, er mange gang tit fordi de kun lige graver et hul de lige kan mase rødderne ned i samt det bliver sjat vandet.
Der skal laves et ordenligt hul, en rodklump på 10-15 liter kræver altså noget plads, grav gerne en meter i dybden og en meter i breden så det bliver ordenlig løsnet og vandet kan trænge væk fra rødderne.
Hullet fyldes igen med muldjord så det passer til træet kommer ned i samme bydde som det stod i tideliger (kan ses på stamen)
Når hullet er fyldt og træet plantet laver man en vold hele vejen rundt om det ny plantet træ og vander i (må gerne fyldes med vand et par gange eller 3 om dagen hele sommer halvåret hvor det virkelig har brug for vand.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Dække træ med jord
Indlæg af Flyball »
Er det nu ikke lige lidt i overkanten, 3 gange om dagen... ?
:great:
danni-nielsen
Areal: 350
Dække træ med jord
:great:
nej sådan en varm sommmer dag fordamper der rigtig meget vand både fra træ og jorden. Bare husk at hvis der er direkte sol så dæk jorden til med noget ellers vil rødderne kom til og koge og træet går ud.
