2 ting jeg er MEGET i tvivl om
Den trækstabilisator jeg har skulle også være til mont på røgrør. Skan jeg bare skære det væk der markeret på den trækstabilisatoren, og så holde den ind mod røgrøret og marker op med sprit tus ? og så skære hul. Og monter den så den jo sådan set er monteret på siden af røgrøret ?
i min verden så suger den så falsk luft, fra rummet, hvis der for meget træk i ens skorsten ? altså for ikke komme til suge alt for meget fra fyret!
mit andet spørgsmål. i kan se der er stigning hele vejen på mit røgrør. Hvis jeg har forstået metoden med monter den trækstabilisator rigtigt. Så skal den være vatter i lodret. Men den vil komme til at vende lidt på siden jo. Da jeg har stigning på hele vejen What to do ?
Hvis en vil evt. downloade de billeder og tegne ind hvad hulan jeg skal gøre. Så bliver jeg en lykkelig mand, som er en skridt nærmere være pillebruger
Se gerne bort fra min muring på skorsten, det bliver murret en gang mere så det bliver pænt
