Hjælp til mont af trækstabilisator !!!!
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Hej stoker pro har AKUT brug for hjælp da fyret skal godkendes i næste uge..
2 ting jeg er MEGET i tvivl om
Den trækstabilisator jeg har skulle også være til mont på røgrør. Skan jeg bare skære det væk der markeret på den trækstabilisatoren, og så holde den ind mod røgrøret og marker op med sprit tus ? og så skære hul. Og monter den så den jo sådan set er monteret på siden af røgrøret ?
i min verden så suger den så falsk luft, fra rummet, hvis der for meget træk i ens skorsten ? altså for ikke komme til suge alt for meget fra fyret!
mit andet spørgsmål. i kan se der er stigning hele vejen på mit røgrør. Hvis jeg har forstået metoden med monter den trækstabilisator rigtigt. Så skal den være vatter i lodret. Men den vil komme til at vende lidt på siden jo. Da jeg har stigning på hele vejen What to do ?
Hvis en vil evt. downloade de billeder og tegne ind hvad hulan jeg skal gøre. Så bliver jeg en lykkelig mand, som er en skridt nærmere være pillebruger :)
Se gerne bort fra min muring på skorsten, det bliver murret en gang mere så det bliver pænt :) + det skal isoleres når jeg er færdig.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Korrekt til det første med at den trækker falsk luft for ikke at trække det fra fyret.
Ja, hullet i røgrøret skal være så stort så muligt om du tegner med en tusch og saver eller borer med et hulbor er mindre vigtigt.
Kassen kommer til at sidde skråt, men stabilisatoren løsner du og drejer til den sidder i vater.
Med hensyn til dit røgrør har du så clearet den med skorstensfejeren. Jeg kender ikke reglerne for pillefyr, men jeg ved at brændovnes røgrør "normalt" kun må dreje 180 grader incl. de 90 når man skal op i skorstenen. Jeg ved ikke om det er det samme for fyr.
Men du ligger jo tæt på 360 grader.
Senest rettet af Hjemme teori 01 nov 2012 14:19, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 17:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
hvorfor ikke sætte den i skorsten ????
Navnet er Allan
Før den naturgas
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg har hørt flere herinde sige at 40 cm over røgrør i skorsten er korekt placering. Min fejer sagde at min skulle sidde på røgrøret, da jeg også har en brændovn på skorstene og hvis jeg fik skorstenbrand, ville den kunne slå ud gennem trækstabilisatoren.
Mvh. Sophus
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Uautoriserede vinkler der er næsten vandrette, kan justeres væk, ved at løsne de 2 skruer der holder "ringen med flappen". Herefter kan du dreje denne del uafhængigt af den firkantede holder.
//Kongsted
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Troede jeg havde svaret mit indlæg fra mobilen men duede åbenbart ikke..
Men tak for hjælpen, havde ikke lige set den med de 2 skruer i trækstabilisatoren.
Så fik jeg svaret på de 2 spørgsmål. Takker. opretter en ny tråd. Har IGEN problemer :P
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... i mine øjne ( jeg bruger briller ) .. ligner den der træstabilisator den model der indbygges / mures fast direkte i skorsten ... ... modellen til montering på selve røgrøret ser anderledes ud ... ... meget ...
8)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Grevens » 01 Nov 2012, 19:06 skrev:... i mine øjne ( jeg bruger briller ) .. ligner den der træstabilisator den model der indbygges / mures fast direkte i skorsten ... ... modellen til montering på selve røgrøret ser anderledes ud ... ... meget ...
8)
Nej, den model der kan begge dele. De buede steger der er på siden er til at klippe/skære efter, hvis man vil sætte den på røgrøret.
Martin Lau
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
... okay ... - jeg skal ha´ nye briller ... ...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Grevens » 01 Nov 2012, 19:33 skrev:... okay ... - jeg skal ha´ nye briller ... ...
Der findes mange modeller, så du er lidt undskyldt...;-)
