min styring woody 6.67 har store udsvingninger på alle temp følere. fremløbs temp går fra 55-65 på 5 sek. min fluke (multimedie) siger 67 grader konstant.
mon det er styringen eller chippen som er defekt !!!
Hjælp !!!!
Alle Temp følere har udsving med min 10 grader
- Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
- Senest aktiv: 25 dec 2017 21:52
- Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
- Areal: 300
- Brændsel: 6mm piller+træ
- Årligt forbrug: ca 6 ton
- Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Træk i alle lednings forbindelser i klemrækken.
Det kan være en ledning der ikke har rigtig fat.
- Areal: 300
jeg har prøvet med andre følere og det er samme problem, lige nu har jeg kun monteret frem og returløbs føler på fyret. alt andet er afmonteret for at finder fejlen, men uden held !!!
Har du prøvet at trykke chippen fast i soklen ?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Har du en velfungerende jord koblet til styringen? Ellers kan det være din gnd der flyder lidt pga. emc.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 300
Pt 1000 føleren svinger med meget mere end de 10 grader, den svinger næsten 30 grader.
der er trukket helt nyt (3 år) ledningsnet og den har egen stik trukket direkte fra skabet.
men jeg vil prøve og trække strøm fra en anden gruppe og tage pumpen fra styringen for at se om den skulle drille !!
på forhånd tak
jeg vender tilbage !!!
på forhånd tak
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja, det lyder som om det er støj eller en dårlig jord, som Taagmand skriver.
Dine følere har nok en fælles gnd, prøv evt at måle med et voltmeter, fra den fælles gnd til jord eller et vandrør. Her skulle du helst ikke kunne måle noget.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Det er ikke korrekt at tolerancen er så stor, se evt her max nogle få grader... læs side 3 om type A og BBigfoot » 02 Nov 2012, 09:38 skrev:hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... cqUalOvxDw
- Areal: 300
Ja så fandt jeg fejlen. Hele styringen er hermed adskilt og printet på display siden havde det ikke så godt. Sidder nu og lodder på printpladen. Kan desværre ikke uploade billedet. Men tak for hjælpen alle *smiler*
