Alle Temp følere har udsving med min 10 grader
MMEK
Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
Senest aktiv: 25 dec 2017 21:52
Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
Areal: 300
Brændsel: 6mm piller+træ
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)
Indlæg af MMEK »
min styring woody 6.67 har store udsvingninger på alle temp følere. fremløbs temp går fra 55-65 på 5 sek. min fluke (multimedie) siger 67 grader konstant.
mon det er styringen eller chippen som er defekt !!!
Hjælp !!!!
Senest aktiv: i går 18:57
Træk i alle lednings forbindelser i klemrækken.
Det kan være en ledning der ikke har rigtig fat.
MMEK
Areal: 300
Indlæg af MMEK »
jeg har prøvet med andre følere og det er samme problem, lige nu har jeg kun monteret frem og returløbs føler på fyret. alt andet er afmonteret for at finder fejlen, men uden held !!!
Har du prøvet at trykke chippen fast i soklen ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Har du en velfungerende jord koblet til styringen? Ellers kan det være din gnd der flyder lidt pga. emc.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
MMEK
Areal: 300
Indlæg af MMEK »
Pt 1000 føleren svinger med meget mere end de 10 grader, den svinger næsten 30 grader.
der er trukket helt nyt (3 år) ledningsnet og den har egen stik trukket direkte fra skabet.
men jeg vil prøve og trække strøm fra en anden gruppe og tage pumpen fra styringen for at se om den skulle drille !!
på forhånd tak :) jeg vender tilbage !!!
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Ja, det lyder som om det er støj eller en dårlig jord, som Taagmand skriver.
Dine følere har nok en fælles gnd, prøv evt at måle med et voltmeter, fra den fælles gnd til jord eller et vandrør. Her skulle du helst ikke kunne måle noget.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Bigfoot » 02 Nov 2012, 09:38 skrev:hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
Det er ikke korrekt at tolerancen er så stor, se evt her max nogle få grader... læs side 3 om type A og B
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... cqUalOvxDw
MMEK
Areal: 300
Indlæg af MMEK »
Ja så fandt jeg fejlen. Hele styringen er hermed adskilt og printet på display siden havde det ikke så godt. Sidder nu og lodder på printpladen. Kan desværre ikke uploade billedet. Men tak for hjælpen alle *smiler*
