SEMIRENS
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
SEMIRENS
Indlæg af J-B »
Grejs » 02 Nov 2012, 19:45 skrev:Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan det hænger sammen, men faktum er at min røgtemp. ikke kom over 40gr da jeg havde senirens i, kedeltemp. er 65gr, shunt 55gr, da jeg tog semirens ud steg røgtemp. til 70gr.
Har du spidsen af din røgtemp. måler til at sidde midt i røgrøret, ellers kan den godt vise fejl.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 15:44
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
SEMIRENS
Indlæg af triumph »
min røggas lå for ca 1 time siden på 84 c, ved en kedel temp på 69 C og 10 KW last
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Senest aktiv: 01 okt 2016 06:27
Mit fyr: Blackstar
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vandel
SEMIRENS
Indlæg af Grejs »
Føler skulle være monteret rigtig :)kunne også kun lige mærke at røgrør var lun da jeg havde semirens i. Og prøvede at skrue de to skruer i øverste røgvender helt i bund men lige lidt hjalp det????
J-B
Areal: 85 Kvm
SEMIRENS
Indlæg af J-B »
Grejs » 02 Nov 2012, 20:03 skrev:Føler skulle være monteret rigtig :)kunne også kun lige mærke at røgrør var lun da jeg havde semirens i. Og prøvede at skrue de to skruer i øverste røgvender helt i bund men lige lidt hjalp det????
Er du sikker på at din retur er min. 55 grader, det skal den være på kedelen med selvrens?.
Grejs
Mit fyr: Blackstar
Årligt forbrug: ?
SEMIRENS
Indlæg af Grejs »
J-B » 02 Nov 2012, 20:07 skrev: Er du sikker på at din retur er min. 55 grader, det skal den være på kedelen med selvrens?.
Har ikke føler på men shunt er sat til 55gr om den kun er 50 ved jeg ikke men rørene er meget varme :D
Og det burde vel heller ikke betyde 30gr i røgtemp???
J-B
Areal: 85 Kvm
SEMIRENS
Indlæg af J-B »
Har du valgt den rigtige type føler i styringen? det er normalt en PT1000 føler der bliver brugt til røgtemperatur.
