snegl stop
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
snegl stop
Indlæg af rappe »
min eksterne snegl er holdt op med at køre,er det gearmotoren der stået af og hvordan finder jeg en evt fejl.håber i kan hjælpe det varme vand er så __ koldt icon_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
snegl stop
Indlæg af triumph »
den er vel ikke knækket ?
min har 2 gange knækket der hvor den er svejst på drev .
hvis den ikke drejer rundt/ikke har nok kræfter. Så kan det også være kondensatoren
(PS min holdt også engang op med at dreje rundt. Der var det stik i snegl der ikke sad rigtigt i :oops: )
Senest rettet af triumph 02 nov 2012 19:47, rettet i alt 1 gang.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
snegl stop
Indlæg af J-B »
Det kan være det er kondensatoren der er blevet træt så prøv at skifte den først.
rappe
Areal: 125
snegl stop
Indlæg af rappe »
kondensatoren er det den lille sorte med to ledninger?
triumph
snegl stop
Indlæg af triumph »
ja.
Jeg har en ekstra hvis du mangler
rappe
Areal: 125
snegl stop
Indlæg af rappe »
Er der ikke flere forskellige slags af dem?
J-B
Areal: 85 Kvm
snegl stop
Indlæg af J-B »
rappe » 02 Nov 2012, 19:50 skrev:kondensatoren er det den lille sorte med to ledninger?
Jeps det er den her, du skam dog lige være sikker på at den har rigtig mikrofarad i værdi.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
rappe
Areal: 125
snegl stop
Indlæg af rappe »
den vil jeg skifte imorgen,hvi det kan gøre det.så må brændeovnen klare varmen idag..
triumph
snegl stop
Indlæg af triumph »
jeg har på 1 og 1½ mikro farad, hvis du mangler
Senest aktiv: i går 18:57
snegl stop
Er det en af de nye snegle, kan du prøve den af med en ledning til en pc.
