snegl stop
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
snegl stop
min eksterne snegl er holdt op med at køre,er det gearmotoren der stået af og hvordan finder jeg en evt fejl.håber i kan hjælpe det varme vand er så __ koldt
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 20:20
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
snegl stop
den er vel ikke knækket ?
min har 2 gange knækket der hvor den er svejst på drev .
hvis den ikke drejer rundt/ikke har nok kræfter. Så kan det også være kondensatoren
(PS min holdt også engang op med at dreje rundt. Der var det stik i snegl der ikke sad rigtigt i
Senest rettet af triumph 02 nov 2012 19:47, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Areal: 85 Kvm
snegl stop
Jeps det er den her, du skam dog lige være sikker på at den har rigtig mikrofarad i værdi.rappe » 02 Nov 2012, 19:50 skrev:kondensatoren er det den lille sorte med to ledninger?
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
snegl stop
Er det en af de nye snegle, kan du prøve den af med en ledning til en pc.
