Dække træ med jord
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Dække træ med jord
Indlæg af Zarge »
Ja vi andre skal jo også helst vandes MINDST 3 gange om dagen, en varm sommerdag, og da det stakkels træ ikke selv kan gå i køleren, må vi jo hjælpe det lidt...B-)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Dække træ med jord
Indlæg af Flyball »
danni-nielsen » 01 Nov 2012, 20:19 skrev: nej sådan en varm sommmer dag fordamper der rigtig meget vand både fra træ og jorden. Bare husk at hvis der er direkte sol så dæk jorden til med noget ellers vil rødderne kom til og koge og træet går ud.
Det er da ikke åkander, du ønsker at dyrke, vel... Eller har jeg misforstået noget :shock:
Der skal ikke vandes 3 gange om dagen, hvis det er plantet ordentligt med lille "vold", så er een gang kraftig vanding om ugen nok !
:great:
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Dække træ med jord
Indlæg af Bjarke J »
Jeg er ikke gartner, men...
Jeg kunne forestille mig at muligheden for succes er større hvis du ikke hælder det hele på på en gang, men tager ½ meter om året, eller noget i den stil. Så kan træerne nå at danne ny rødder i de nye jordlag, og på den måde omstille sig langsomt til den dybere jord.
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Dække træ med jord
Vi er nødt til at tage det hele på en gang.
Men jeg tænker lidt over det, træet kommer sq til at se underligt ud hvis det mister de 2 nederste meter.
Så det kan godt være at det ryger alligevel :?
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Dække træ med jord
Indlæg af danni-nielsen »
:great:
Kan da tydeligt høre du ikke kommer fra gartner faget
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Dække træ med jord
Indlæg af Flyball »
Og hvis du gør, så ser det skidt ud !
:great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Dække træ med jord
Indlæg af thoken »
Ulrik » 02 Nov 2012, 14:30 skrev:Vi er nødt til at tage det hele på en gang.
Hej!
Jepp. Ned med lortet :great:
mvh thoken
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Dække træ med jord
Indlæg af pelle »
Lad tvivlen komme træet til gode Ulrik. :great:
Fyld du blot det jord på og se tiden an. Så, kan du jo vurdere om træet er skadet og
skal fældes. Dette tvivler jeg nu på. :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Dække træ med jord
Indlæg af MichaelK »
"Træet må endelig ikke plantes for dybt. Det skal plantes, så rodudløberne lige kan skimtes, efter der er fyldt jord på. Hvis man planter træet for dybt, er der stor risiko for, at træet hurtigt vil dø. Rodbark­en kan nemlig godt tåle at blive en smule tør, men stammebarken kan ikke tåle at være konstant våd. Det er naturligvis forskelligt fra art til art, hvor påvirkelig den er, men langt de fleste almindelige træer og buske klarer ikke for dyb en plantning. Det gælder f.eks. træer som tjørn, birk, lind, eg, bøg, røn, æble og kirsebær."
Kilde: Havenyt.dk
Ovenstående svare jo til trådens problemstilling. Og falder i øvrigt godt i tråd med det jeg har lært. Træer
kan generelt ikke tåle at blive plantet for dybt (Dækket med jord op ad stammen). Jf. ovenstående så er
det forskellen på de 2 barktyper, der netop gør udslaget.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Dække træ med jord
Indlæg af themasterdk »
Det hus jeg har købt for nogle år siden, der stod et træ der hvor vi vil lave en højt bed. Det er blevet dækket til med 1.5 meter jord op mod stammen, nu er der gået 4 år og det har det fint endnu icon_cheesygrin.gif
