har den nye kedel med semirens. min røgtemp lå tit lige under kedel temp. så skruede jeg de skruer helt i bund og så lå den måske 5 grader over kedeltemp. så læste jeg at den kunne være sat til forkert sensor type i styringen. men hvordan kan man se forskel på dem??
jeg prøvede at sætte den over på PT1000 men så steg den til over 350grader. så satte jeg den på PTC, lige nu ligger den så på 103grader ved 10% last og kedel temp på 70,1grader. jeg syntes at den regulere meget hurtigere nu (10%-100%) tager ikke så lang tid om det.
Hvad skal man egentlig varme vvb op til?
NTC PTC PT100
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
NTC PTC PT100
ved 55° har man ingen problemer med legionella bakterier længere, så over 55°. Over 60° så udfældes meget kalk som ødelægger vvb.
Du skal have min. 50° ud af vandhanerne.
Jeg mener faktisk at røgtemperatur føler er PT1000, men vil ikke lægge hovedet på blokken.
Du kan måle på føleren med et ohmmeter, føleren skal være demonteret inden der måles. http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteColl ... 041145.pdf
og så sammenligner du med tabellen.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
NTC PTC PT100
pt1000 føler = 1kOhm ved 0 grader
pt100 føler = 100ohm ved 0 grader
Der kan bruges wiki som rettesnor, et stykke nede er der en tabel, der sammenligner de forskellige sensorer
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
