Valg akumulerings tank
Kasper Hansen
Tilmeldt: 02 nov 2012 19:36
Senest aktiv: 16 jul 2014 12:27
Indlæg af Kasper Hansen »
Hejsa
Vi har fået nyt fyr fra gejs stoker hvor vi fyre med flis, den spiser 400liter flis hver anden dag. Det gamle som var 96 som var både utæt i låger og sneglen spiste cirka det samme.
Men på det gamle fyr kørte vi på en beholder på cirka 2-3000 liter.
Det nye fyr har de så tilsuttet til en beholder på 2-300 liter så fyret køre stort set konstant og falder meget hurtigt i temperatur når det varme vand bliver brugt.
Spørgsmålet er så skal vi til slutte det nye fyr til den store beholder eller bare kører med det som det er?
Vi syntes bare det er meget at den spiser 400l hver anden dag som den gamle også gjorde.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Er sådan en Stoker ikke modulerende?
For så er det da bare at droppe al akkumulering.
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Nemlig væk med akkumuleringen, og få den fine gejs justeret rigtigt ind, det skal nok virke uden tank.
Blaser
Kasper Hansen
Hvad vil det sige at den er modulerende?
Skal den så bare til sluttes den store tank som den gamle var?
Eller forsat køre på den lille akkumulerings tank
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser »
Hvis stokeren er modulerende betyder det at den regulerer effekten i trin efter varme behovet, derfor er tanken unødvendig.
Blaser
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Kasper Hansen » 03 Nov 2012, 08:53 skrev:Hvad vil det sige at den er modulerende?
Den skal slet ikke tilsluttes nogen tank overhovedet.
Hvad er det for en Gejs model?
Kasper Hansen
http://gejs.dk/files/manager/brochure-d ... ec2011.pdf
Her er linket den er på side 11 så er det model 6 med 400 literes tank til flis
Det er lavet sådan at frem var fyret går i akkumulerings tanken og varme brugsvandet op så kommer returen fra radiatoren
Men på det gamle fyr havde vi en stor tank på loftet som også varmede brugsvandet op gennem akkumulerings tanken samt det gik til radiatorer i huset så vores fyre kunne stå på pause meget længe da det hele tiden var meget varm vand.
Men den store tank har dem der har sat fyret op lukket af så nu har den kun det varm vand der er i akkumulerings tanken og en exspensions beholder på loftet på 50 liter. Det vil sige at fyret køre med høj drift lige så snart vi bruger af det varme vand da der så kommer nyt koldt vand til brugs vandet.
Ville det så ikke være mere effektivt at have den store beholder på loftet til fyret så den altid er varm. Så kunne fyret jo stå på pause stort set altid og kun køre en smule ind for at holde liv i ilden.?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Pausefyring er aldrig godt.
Og hvorfor bliver du ved med at sammenligne med det gamle fyr?
Så vidt jeg kan læse mig til er din stoker modulerende, og derfor skal du droppe alt om akkumulering. Hvad enten det er en stor eller en lille tank.
I øvrigt bør du da også selv vide hvad dit nye fyr kan. Altså om det er modulerende eller ej.
Jeg mener, det skulle jo gerne være en moderne stoker du har fået dig.
