genbrug af vand
Ordet er frit
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
genbrug af vand
Indlæg af lille_smed »
jeg går og tænker på at genbruge vandet fra vaskemaskinen .. da jeg ikke vil kalde det beskidt .. den smider jo 40 liter ud pr vask ...
tanken var at lave en beholder til 200 liter .. og sætte et hus vandværk på og smide det i toilettet
men men men er det lovligt ..
jeg betaler jo afgiften og bruger ikke regne vand
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
genbrug af vand
Indlæg af Zarge »
Kan det betale sig, jeg tænker på invistering i vandværk, strøm samt ombygning af installationen vel godt kan blive lidt omfattende...
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
genbrug af vand
Indlæg af PeterMA »
Altså, der er jo sæberester og div i det vand, plus at det er varmt. Det kan godt være at du får et problem med lugten;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
lille_smed
Mit fyr: scotte
genbrug af vand
lugt .. kommer det ikke kun når vandet står stille .. det kommer det ikke til .. og tanken .. laver jeg bare selv på arbejdet .. det er det mindste problem .. vandværk .. har jeg fundet til 300 kr
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:45
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
genbrug af vand
Indlæg af pelle »
Så var det da bedre og nemmere at udnytte regnvandet fra tagrenden til wc.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
genbrug af vand
Indlæg af PeterMA »
Jo, men det kommer jo til at stå stille.i wcet?
Jeg havde ikke gjort det, tænk på de ting der er på tøjet når du smider det til vask, især hvis man hsr små børn. Men altså, du kan da bare lave en prøve, sæt en.spand ved maskine , og lsd den pumpe vandet i den,.istedet for kloaken, det vand kan du så.selv hælde i dit.wc?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
lille_smed
Mit fyr: scotte
genbrug af vand
jo kan godt se det når der kommer små folk i huset .. det skal også laves sådan at det er nemt at skifte .. om det skal i beholder eller ud .. med et drej på et håndtag
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
genbrug af vand
Indlæg af PeterMA »
Og det håndtag glemmer du at skifte hver anden gang;)
Tror.mere.på.pelles ide med regnvand, og så bare hold.det for dig selv;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
genbrug af vand
Indlæg af Flyball »
PeterMA » 03 Nov 2012, 17:53 skrev:Og det håndtag glemmer du at skifte hver anden gang;)
Regnvandsløsningen er en velafprøvet og "godkendt" løsning som ikke indeholder alverdens forskellige sæberester og andet skidt, så det vil klart være at foretrække, og burde være mindst lige så nemt at lave.
:great:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
genbrug af vand
Indlæg af Vangsgaard »
Da jeg en overgang boede i lejlighed brugte vi regnvand. Man undgår dog ikke at der kommer lidt snavs med, så toilettet kommer til at se beskidt ud hele tiden. Såfremt man kan leve med det, så havde vi ingen problemer med det.
