Sort æske igen igen
John Dudley
Tilmeldt: 23 sep 2012 12:00
Senest aktiv: 24 jun 2021 16:14
Mit fyr: Black Star Mini 10kW
Areal: 210
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17kg
Geografisk sted: Gravlev ved Støvring
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 4 gange
Sort æske igen igen
Indlæg af John Dudley »
Hi
Jeg har en ny Woody Black Star 10kW (ver. 6.71), som har kørte 6 uger. Der er trækstabilisator på skorstenen. Da jeg er ny bruger, kører pillefyret på autoberegning efter anvisning fra NBE. Jeg fortog en ny afvejning efter 14 dage. Jeg synes fyret kører fornuftig og vores pilleforbrug ligger på ca. 12 kg. dagligt. Men når jeg læser indlægge i dette forum angående æske syntes jeg at min ser anderledes ud (sort og med nogen forkullet pille) og dette er måske tegn på at fyret kunne justeres bedre manuelt. For at anskuligegøre de, uploader jeg et billede af askeskuffen fra dagens kedelrensning (14 dags intervaller) og hører gerne jeres kommentarer. Jeg bruger 6mm German Pellets.
Mhv
John Dudley
Ps. Hvis jeg rodder lidt med sprog er det fordi jeg er amerikaner.
Bjarne
Sort æske igen igen
Indlæg af Bjarne »
jeg tænker om din blæser rens kører for kraftigt.
Kan du fortælle hvad dine indstillinger er på Rensning & Blæser 10% - 50% -100%
Senest aktiv: i går 18:57
Sort æske igen igen
Her er en guide til at indregulere fyret efter http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
calle
Sort æske igen igen
Indlæg af calle »
Fyret kan jo. Det kan jeg se på asken i det "nærmeste" hjørne af askeskufen. Det er den farve du skal ramme. Godt foto :great:
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Sort æske igen igen
Indlæg af CRHansen »
Et bud kan være at når rense blæs køre så blæser den piller ud at heateren fordi der er for meget knald på.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 16:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Sort æske igen igen
Indlæg af nasty »
Lav en ny afvejning af sneglen
Navnet er Allan
Før den naturgas
John Dudley
Areal: 210
Har takket: 7 gange
Sort æske igen igen
Tak for alle svar og linket.
Til Bjarne:
i blæse menuet star Lav 15, Midt 23, Høj 25, og i rens menuet står: Alm rens periode 10m, Alm rens tid 55, og Alm rens luft 30%.
Jeg vil lave en ny afvejning ved næste kedelrense.
John Dudley
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Sort æske igen igen
Indlæg af triumph »
De hele piller i askeskuffen skyldtes sikkert renblæsningen, 6 mm piller kan nemmere og blæse væk end 8 mm.
Du kan godt eksperimentere med at få blæst færere piller væk, men dybest set er det efter min mening ikke et volsomt stort problem, du putter 12x14 = 168 kg piller ind, og får ½ kg i askeskuffen
John Dudley
Areal: 210
Har takket: 7 gange
Sort æske igen igen
Det har du ret i, Triumph.
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
Sort æske igen igen
Står rense tiden på 55 sek. Det lyder lidt vildt. Eller skal der stå 5 sek. ???
