Scotte mini kondensator til motor
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Hej stokerpro
Har hørt og læst en del om kondensatorer til motor går i tide og utide... Kikkede lige efter på det nye fyr jeg har fået. Kan ikke se hvor min kondensator sidder (den til gear motoren), det er det nye 10kw mini semirens jeg har.
Til gengæld er der lavet en kabel sko hvor man kan tilslutte noget i, ledningen kommer direkte fra stikket og går så op i den kabel sko, og videre til motor. Her tænker jeg måske det var til kondensatoren ? at den slet ikke er sat i endnu ? i så fald så har jeg ikke fået nogle kondensator med så -.- for har ikke flere rester tilovers efter have monteret alt.
efter hvad jeg ved så skal en kondensator også serie forbindes, når det er til en el motor. Det kan den ikke rigtig når begge ledninger er samlet i samme kabel sko. Eller er det noget jeg har glemt fra skolens tid ?
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
og hvor mange micro farad skal den være på ? så kan jeg ligeså godt bestille en ekstra. Skal alligevel bestille et interface kit i morgen.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
På 10 kW'eren er det en skyggepols motor. Den har ingen kondensator.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Sejt. Har aldrig hørt om det før. Nogle der kan fortælle hvad den kabel sko med 2 ledninger så er til ? Den et stripset fast. Men den et hun stik. Så det vel noget der kan tilsluttes til den. !!!
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Sider der ikke en lille sort kasse der er popnittet fast på brænderen?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
