Hej!
Skal til at støbe 400 kvm gulv,og vil lige hører hvor store felter gulv kan støbes af gangen (selvvivilerende beton).
Bygningen er ev vinkelbygning 31,5 m x 9 m og 14 m x 6 m.
ck
Støbning af gulv
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Støbning af gulv
Det hedder FLYDEbeton
Det ka ikke fåes selvniveleringde....
Men skal du selv blande eller kommer det med kanon? Hvad skal det bruges til når det er tørt?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Støbning af gulv
Altså, vi støber dem ofte i eet stykke, og skære "felterne" ud bagefter.
Vi skærer dog kun lige ned til armeringen. Derved svækkes gulvet ikke
specielt meget, og man "Tvinger" gulvet til at revne der.
Med hensyn til inddelingen, så kan man jo lige se, hvad der går op i
bygningens længde og bredde. Men undgår helst felt over 5*5 meter.
Og som Landlyst skriver, så er betonen ikke selvnivellerende. Vi går
rundt med stadie og bruger rotorlaser under udlægningen. Det er en
rimelig enkel måde at hold styr på højden på.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Støbning af gulv
Hvordan armeres det net eller fiber? Men drop at støbe i felter, hvis du er nervøs for "svindrevner" (sætningsrevner), så gør som Michael forskriver, skær felterne bagefter og smid en dilatationsfuge i. Men "svindrevner" opstår typisk, fordi der er noget som bevæger ("sætter") sig i betonen bagefter, f.eks. stolper, spær, gavlsøjler, lodrette betonelementer eller lignende.
Svindrevner i ordet reelle betydning, er at cementen tørrer for hurtigt, hvorfor den får beton eller mørtel til at trække sig sammen. Oftest har det ingen betydning, da det vil være i overfladen og derfor kosmetisk.
Sætningsrevner eller bevægelsesrevner, er det du modvirker ved at støbe i felter eller skære revneanvisningerne bagefter.
Skal der isolering i bunden? Er der stolper, der skal støbes omkring eller er det én stor plade?
/AJU
/AJU
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Støbning af gulv
Og husk at flydebeton IKKE må glittes bagefter (Siger UNICON). Overfladen skal slibes istedet.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Støbning af gulv
Hvad skulle grunden være til det?MichaelK » 04 Nov 2012, 23:13 skrev:Og husk at flydebeton IKKE må glittes bagefter (Siger UNICON). Overfladen skal slibes istedet.
Har selv glittet flere gulve efter "selvnivellerende beton", uden nogen problemer. Betonen har dog aldrig været fra unicon.
- Areal: 212+70
Støbning af gulv
Mængden af flyveaske kan være et problem, når der GLITTES med "helikopter" efterfølgende. Ikke at sammenligne med PUDSNING med "helikopter" m. tallerken påmonteret. Ligeledes hærder flydebeton på en sådan måde, at tidspunktet for glitning kan være problematisk at finde.
Derfor anbefales det at slibe betonen efterfølgende.
/AJU
Støbning af gulv
Præcist, derforUgelvig » 05 Nov 2012, 11:50 skrev:Mængden af flyveaske kan være et problem, når der GLITTES med "helikopter" efterfølgende. Ikke at sammenligne med PUDSNING med "helikopter" m. tallerken påmonteret. Ligeledes hærder flydebeton på en sådan måde, at tidspunktet for glitning kan være problematisk at finde.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Støbning af gulv
Jeg støbte 175m2 med selvnivillerende beton, det der egentlig hedder flydebeton, og her var Unicon meret klare
i deres anvisninger :
- brug rotorlaser og stadier til udlægning i jævn højde.
- betonen udjævnes med en jutte ( 110mm kloakrør på et langt skaft, der trykkes ned i betonnen,
sådan der opstår en lille bølgebevægelse, som hjælper betonen med at nivillere.
- der må under ingen omstændigheder anvendes vibrator, det får stenene til at synke ned i betonen, med kraftig
svækket beton til følge.
- der må heller ikke anvendes 'væltet helikopter' til glitning, samme årsag, stenene synker ned i betonen.
- der må gerne anvendes 'væltet helikopter' med påmonteret konisk plade, det glitter overfladen, og giver
den sidste hjæp til nivelleringen.
Jeg synes ikke det var et problem at finde ud af hvornår man kunne starte med glitning, det er bare at prøve
1 til 2 timer efter udlægningen, så skal betonen kunne bære helikopteren med konisk plade.
Her i sognet kalder vi det glitning, uanset om det er væltet helikopter ved vinger eller med plade monteret.
Efterfølgende opstår der en masse små luftblærer i overfladen betonen, så det skal pudses, typisk med diamantkopper,
og det var præcis hvad jeg gjorde. Slibemaskine med 3 roterende kopper i en time på 175 m2 gør en verden til forskel.
Der er tydeligvis lidt begrebsforvirring omkring dette emne, og det er set før, så man skal forsøge at være ret
præcis i sine spørgsmål og ikke mindst sine svar.
F.eks må man anvende 'væltet helikopter' ?
Nej, ikke med vinger
Ja, med konisk plade
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Støbning af gulv
Det hedder, i fagsproget Selvkompakterende beton. Når det nu er vigtigt hvad det hedder.
Blaser
Blaser
