Jeg er lidt i tvivl om monteringen af de 2 rustfri stålrør til komp. rens. Jeg er med på at de skal stikke 30 mm. bagud hvor man monterer slangerne, men hvor langt skal de stikke ind i herden? og hvad med det hul som er i siden af rørerne, hvor skal det sidde og hvordan skal det vende? Evt. et bedre billede end det som er i monteringanvisningen fra NBE kunne være godt.
/Ulrik
Montering af rør kompressor rens
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Rørene skal stikkes i inde fra herden.
Derved flugter enden af røret endevægen.
Kraven på røret forhindre at det ryger ind i kassen/skærmen.
Hullet i rørene skal sende luft ind i rummet under herden, og forhindre at aske blæses ned i blæseren.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jeg er nu sikker på at mine rør sidder over herden på min woody, men jeg kan da have husket forkert
Jo, de er over herden når man ser projektet inde fra kedelsiden.Flammen » 07 Aug 2012, 12:45 skrev:jeg er nu sikker på at mine rør sidder over herden på min woody, men jeg kan da have husket forkert
Luften skal jo blæse rest materialet væk fra herden, så den er klar til en ny optænding.
- Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
- Senest aktiv: 25 aug 2014 16:19
- Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
- Areal: 70m2+ 70m2 kælder
- Brændsel: 8 mm Rw
- Fremviser gerne i postnummer: 9541
- Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Hejza. skal hullerne i rørene så vende nedad eller hvilken vej skal de vende ??pille bruger » 06 Aug 2012, 13:54 skrev:Rørene skal stikkes i inde fra herden.
Mvh. Per
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Vend dem nedad så kan evt kondens og andet snask løbe ud. Det er bla også det de er til.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Brændsel: 8 mm Rw
- Årligt forbrug: ?
Ok, det vil jeg så gøre, når jeg monterer mit komp.rens
Mvh. Per
Mvh. Per
