combiheat 300 liters solvarmetank/varmvandsbeholder
Med to spiraler, samt el-legeme til opvarmning.
Med dyklommer til følere og alt, samt skumisoleringskappe.
5 år gammel, og fejler intet.
pris ide 4500
(nypris 11.000 ved combiheat)
300 liters varmvandsbeholder
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ny pris 4000 kr
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Den fylder som en voksen mand. Omkring 160 høj ca, og så omkring 55 i diameter.Renevinum » 03 Nov 2012, 19:45 skrev:Kender du målene på den ?
Men jeg måler lige efter når jeg kommer hjem.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Tjek. Har nemlig ikke meget plads der hvor den den gamle beholder hænger, det er en 160 liters metro og ville gerne ha' en større på hvis den kan være der.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Den fylder en lille smule mere end en metro, men har fordelen af at kunne stå på gulvet.
- Areal: 214m2
Okay. Men hvis du lige gad og måle diameteren på den. Den kan vel godt placeres helt op af en mur.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
højde 175 cm, diameter 65 cm.... og ja, den kan godt stå op af en mur. Alle studser sidder over hinanden, og el legemet sidder også for sig selv. Så den kan endda stilles ind i et hjørne.Renevinum » 03 Nov 2012, 21:03 skrev:Okay. Men hvis du lige gad og måle diameteren på den. Den kan vel godt placeres helt op af en mur.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
kunne det bruges???
- Areal: 214m2
Det ser sku lidt skidt ud, den må max. Være 57cm eller kan jeg ikke få siloen kørt ud af kedlen :-(
