gulvvarme under trægulv
Ordet er frit
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Hej,
Jeg er ikke ekspert ud i det her, men har været ved at undersøge gulvvarme under trægulv.
Det der er væsentligt er at træet ikke må blive mere end 25-27 grader varmt.
Hvis dit gulv er fugtugt nu, vil du opleve at det vil arbejde meget hvis det bliver udtørret.
Hvis jeg var dig ville jeg undersøge det meget nøje.
All the best
/Nissen
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Skal lige have og vide: er der fer og not?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
soc skrev:Skal lige have og vide: er der fer og not?
Det tror jeg - og jeg kan ikke se nogen søm i gulvet. Brædderne er ca 15-17 cm brede,
Thor
Tilmeldt: 09 jan 2007 11:59
Senest aktiv: 29 okt 2007 20:32
Indlæg af Thor »
De brædder skal du ikke døje med, dem henter jeg gerne gratis, nå spøj til side.
Jeg har lavet mine gulve som følger: afretningssand, 200 mm flamingo, 100 mm beton med varmeslange, dampspærre, 5-10 mm opklodsning, 45x45 mm strøer og til sidst de gamle brædder. Giver 50-60 mm mere gravearbejde og lidt ekstra varmetab (de 50-60 mm højere ydermur)
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Thor skrev:Hej
Det lyder fame godt da ! Var dine brædder også nogle gamle hunde - og har de slået sig siden ? Mht . varmen i gulvet - skal man have en slags shunt på kredsløb til gulv , så det ikke lige er 75 grader vand der løber ind i gulvet ?
Senest aktiv: i går 15:31
ja du skal have et shunt anlæg på gulvet der holder temp nede under 40 grader mener jeg... så vil jeg da anbefale du får et system der er gearet til at kunne trække dine næste gulvarme procjekter også..
kik lidt her f.eks http://www.vvs-grossisten.dk/gulvvarme/
Thor
Indlæg af Thor »
Nej, brædderne har ikke slået sig af betydning, men sørg for at få byggefugte væk inden du lægger brædderne igen. Jeg køre med fremløbstemperatur på 37 grader. Du bør have en shunt/gulvvarmestyring som Thy siger, således at du styre temperaturen i de enkelte rum.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Takker !
Jeg skal have det ordentligt forberedt inden jeg går igang - og vil købe anlæg der passer til 3 stuer. I dag har jeg Alpha pro + pumpe i laden ved fyret - hvor jeg også har min varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholderen vil jeg flytte ind i min kælder under køkkenet, da jeg i dag skal tappe ca 20 liter vand FØR der kommer varmt vand !!
Spørgsmålet er, når jeg sætter varmtvandsbeholderen - sammen med mit kredsløb til gulvvarme- ned i min kælder - skal der så være en ekstra pumpe til alt dette - OG - hvordan vil min pro-pumpe så opfatte dette ? Jeg har egentlig en ekstra pumpe på i dag til varmtvandsbeholderen - men har jeg den tændt, kører pro+ pumpen for fuldt tryk. Når jeg slukker den anden pumpe, fungerer pro+ som den skal.
Kan pro+ (25/40) trykke vand både til radiatorer, gulvvarme og varmtvandsbeholder ? Jeg er nemlig KRAKILER med lyde/larm i mit hus fra f.eks fjernsyn, køleskabe, lysstofrør osv - skal der larmes, gør jeg det siel - helst med benzin og masser af larm :D
gulv shuntens pumpe vil ikke forstyre den anden da gulvvarme fungerer som lukket streng der kun tar lidt varme ind når der er behov...pumpen til gulvet cirkulerer vandet i gulvet i hele tiden for at holde jævn temp i hele gulvet
