Det tror jeg så ikke det er jeg har gulvvarme i hele stueplanet og på 1. sal er der 4 radiatorer hvor den ene står på 2 og de andre 3 står på 1.Lund » 05 Nov 2012, 05:55 skrev:
En der sidder indeklemt et sted, f.eks under et gardin eller lign.
Kurver fra stokerkontrol
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker VIII
- Areal: 161
Men en anden ting der undrer mig er at min returtemperatur ligger kun ca. 5 gr fra kedeltemp. og shunten er stillet på 45 gr. burde de ikke ligge længere fra hinanden?
- Stoker VIII
- Areal: 161
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det er helt ok fantasia . Det gør ikke noget at din retur ikke er mere . Min er feks 8-10 gr .
Men kunne du ikke lige linke til din stokercloud så man kan følge det lidt
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- Areal: 161
- Stoker VIII
- Areal: 161
Så, langt om længe fik jeg smidt fyret på clouden.
Værsko at lure på det
Ps. grunden til at der ikke er aktivitet mellem 14-20 er at pc gik død for strøm
http://stokercloud.dk/dev/Fantasia.html
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
Hejfantasia skrev:Så, langt om længe fik jeg smidt fyret på clouden.
Det ser da rigtig fint ud.....
- Stoker VIII
- Areal: 161
Jeg synes bare den køre meget op og ned.
Og så har jeg et problem med uforbrændte piller i askeskuffen.
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ubrændte piller i askeskuffen er indstillingen af blæseren.fantasia skrev:Jeg synes bare den køre meget op og ned.
Finindstil igen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Kurverne skal du finindstille med PI
Kig her http://www.mhes.dk/
