hvad er bedst ?
har ca15 cm i bjælkelaget som er isoleret... ca 3m i bjælkelaget og ca +2 med enderne
spirorør?
alurør?
eller isoleret flexslange
hvad er bedst nu og om 10 år
rør emfang
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
rør emfang
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
rør emfang
Flexslangen er noget skidt, der er for meget modstand i røret, så hvis du har mulighed for det, så anvend nogle ø160 mm kloakrør, og reducere til 110 mm i enderne hvis dette er nødvendigt..thy » 05 Nov 2012, 18:03 skrev:hvad er bedst ?
spirorør?
alurør?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
rør emfang
tjo er ej heller fan af flexslangen.. bliver det et problem der ikke er isoleret... eller isoleringen uden om i bjælkelaget kør det ud for isolering..
så ellers bare isolere oven ud til taghætte...
har noget spirorør jeg ku prøve med.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
rør emfang
Bruger du kloakrør, så husk lige at bruge den grå, der afgiver nemlig ikke dampe ved brand.... Hmm PP rør gør vel egentligt heller ikke, men du må i hvertfald ikke bruge PVC....
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
rør emfang
Spirorør godt fæstet, derefter tætsluttende isolering med blød hånd. Så er det en "evighedsløsning"
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
rør emfang
Hvorfor ikke købe de duka rør der er beregnet til formålet? Mener både de findes i 10x15 og 15x15.
Glat plast = ingen modstand - og i enderne sætter man overgangsstykker på til "hvad der nu er brug for"
Ikke så meget pjat ig fusk - lav det ordentligt!
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
rør emfang
så længere oppe i tråden et råd om at gå op i rørdimension. dette vil jeg dog på det bestemste fraråde. der vil ske et trykfald med en betydelig reduksion af lufthastigheden. det kan få dampen til at kondenserer. lufthastigheden i røret skal "bære" dampen ud til ventilen.
et plastrør har den fordel at materialet er tykkere, og virker dæmpene på støjen
rør emfang
tror jeg satser på spirorør har nogle stumper på lageret...(Ø125)
hva ? med klap ventil jeg har en så det ligger jo til højre benet
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
rør emfang
Hvis emfang ikke har indbygget kontraklap, er en separat kontraklap nødvendig.
I modsat fald kan du have et mindre stormvejr baglæns gennem emfanget når vinden er i det rigtige hjørne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
